Nein! Auf dieser Seite brauchst du dir keine Gedanken über Getriebeöl zu machen!
Einfach aufschrauben und lernen.
Hey Kuba , haste auch kein Latein mehr für mich
Ich hänge echt fest muss ich sagen , habe grade nochmal probiert..... der innere Korb rutscht immer mit der Mutterbewegung mit .. Polrad bewegt sich auch immer bissel, die ZAhnräder gar nicht. Die habe ich festgestopft mit Lappen. ich kriege n Föhn... :_shoot:
Ich gehe davon aus das der Drehmoment aus meinen Armen nicht schnell und stark genug ist, damit die Mutter sich löst bevor die Welle sich mit bewegt. Müsste das glaub ich mit nem Schlagschrauber machen.
Das Sicherungsblech haste aber ab gemacht?
also wenn' s mit Gang einlegen net klappt weiß ich auch nicht.... ![]()
kein Schlagschrauber!
Maximal auf in Ratschengriff schlagen!
SICHERUNGSBLECH AUFBIEGEN
Warum so groß schreiben, kann auch kleinere Schrift lesen. Das sicherungsblech ist bereits aufgebogen Herr Fleischer!! Ich rede im Übrigen von der dicken in der Kupplung liegenden Mutter.. nur um verwechslungen auszuschließen! Habe jetzt den Motor ausgebaut und gehe damit nächste Woche zu ner Werkstatt. Die sollen mir das Ding abmachen. Wird ja wohl möglich sein. Danach werde ich den MOtor zerlegen und schauen was Ursache für die Schaltprobleme sind. weil die schaltwelle ist nicht rund.
Gruß, ich gehe jetzt auf die Bierbörse, mich bei einpaar bier abreagieren
Tschuldigung mir war grad so ![]()
also irgendwas stimmt mit deinem kupplungskorb nicht, da ist ein teil drin im arsch. normalerweise dreht sich, wenn du die mutter innen abmachen willst, das ganze packet mit, samt großem zahnrad etc., oder du hast die blockiert und die mutter geht los. http://www.youtube.com/watch?v=1xCVdlIt__Y&feature=related der hat das gleiche problem wie du, da dreht sich auch nur das innere, und unter dem video sind die antworten,gruß
