S51 Motor dreht hoch bis Anschlag
  • Also Ihr Lieben :P
    Schreibe jetzt mal mein Problem hierrein weil ich und meine Freunde mit unserem Wissen am Ende sind.
    Zum Problem
    habe mir vor etwa 3 Monaten eine Simson S51, 12 V, 4Gang, Enduro umbau gekauft!
    Lief am Anfang super, keine Probleme, gleich immer beim ersten kicken an und gefahren wie ne eins!
    Doch eines Tages kicke ich sie an setzt mich drauf und sie dreht hoch bis an den anschlag ohne das ich gas gebe!
    Hab sie dann erstmal Ausgemacht und neu gestartet gleiches Problem wieder!
    hab dann mal den Chock bis an den Anschlag gezogen und an gemacht! Erst ging sie mit der Drehzahl wieder hoch und kam dann langsam
    runter!
    so am nächsten Tag Vergaser gerreinigt und dabei festgestellt dass der Dichtungsring brüchig war, habe ihn dann gleich ausgewechselt.
    hab sie dann wieder angekickt und ich hatte wieder das gleiche Problem wie vorhin!
    Also am nächten Tag zu einem Freund gegangen dessen Vater sich mit Mopeds gut auskennt.
    Er hat dann nochmal den Vergaser gerreinigt und alles geprüft. Danach wieder Probiert und immernoch das gleiche Problem.
    Wir haben dann bemerkt dass wenn er die stellschraube fast rausdreht der motor sich beruhigt und eig. ganz rundläuft
    hatten uns schon riesig gefreut und
    haben dann mal etwas Gas gegeben und der motor war wieder dierekt oben und kam auch nicht wieder runter mit der Drehzahl
    Haben dann den Gaszug gecheckt und haben im Bowdenzug abgebrochene fädchen vom Zug gefunden also neuen Zug eingebaut wieder getestet und immernoch gleiches
    Problem haben dann die Düsen im Vergaser nochmal gecheckt und haben andere eingebaut.
    Dann lief der Motor nach dem einstellen gut und kam auch wenn auch etwas langsamer als davor wieder von denn
    Drehzahlen runter.
    Auf dem Heimweg wollte ich in eine Kurve fahren also 2 Gang runterschalten und Plötzlich dreht der Motor wieder hoch!
    Bin totla fertig und weiß einfach nicht mehr was da noch sein kann :dash:
    weil Falschluft kann es ja eig. nicht sein da er ja eine weile nach dem einstellen gut gelaufen ist!!
    Bitte um Hilfe
    Vielen Dank
    :dance1:SIMSON FOR LIVE AND LONGER:dance1:
  • schau aber auch wirklich mal nach ob dein gasbowdenzug sich nicht irgendwo verklemmt.und leg ihn zu probe mal neu.
    vielleich is dein gasschiebereinsatz beschädigt so dass er hängen bleibt.
  • Bei mir wars die Nadel im Vergaser die nich mehr richtig gehalten hat. Einfach den Halteclip etwas zurechtgebogen und die Nadel wieder eingesetzt und dann lief sie wieder
    Und mein Vater sagte zu mir: "Du bist ein verkannter Ossi, schraubst an deiner Simson und hinter dir steht dein Skoda..." :thumbup:
  • Also Falschluft ist denke ich mal ausgeschlossen weil der Motor ja nicht sofort hochgeht sondern erst nachdem man gas gibt!!
    Wegen den Simmerring also wie machen ich so was und wo bekomme ich die am besten her! Wofür sind die Zuständig?
    Hab noch nie etwas größeres selber gemacht! Kenne mich daher auch nicht so gut aus! Möchte nichts Kaputt machen!
    Also der Bowdenzug ist es nicht den haben wir ausgetauscht und haben ihn auch mal nicht am Lenker sondern frei getestet und da war das gleiche problem!
    Aber Trotdem vielen Dank für die vielen Antworten!! :thumbup:
Participate now!
