hi, also ich weis das es schon einige threads darüber gibt und in der sufu habe ich auch was gefunden. In diesen threads wurde so zimlich immer gesagt was man braucht und das man das in der bucht bekommt. Mein problem ist jetzt das ich in der bucht geguckt habe, aber nicht das gefunden habe was ich gesucht habe. da ich noch 5 oder 6, M51 motoren liegen habe und ich die jetzt nach und nach regenerieren wollte, braucht man ja spezialwerkzeug also ich habe mir das lehrvideo angeschaut und auch hier einige threads gelesen und habe mal überlegt was das wichtigste wäre also polradabzieher habe ich noch zwei stück aus der ddr und dan bräucht ich meiner meinung nur noch motortrennvorrichtung, kurbelwellen ausdück und einzugsvorrichtung heizpilz und diese halterung fürs primärritzel wen was wichtiges fehlt verbessert mich bitte also jetzt habe ich noch zwei fragen 1.wo bekommt man alles her ebay gibts ja kaum was und in den shops gibts ja auch nicht alles. 2.ist die kurbelwellen einzugs und ausdrückvorrichtung ein werkzeug oder sind es zwei
spezialwerkzeug
motortrenner brauchst du nich...
abzieher fürs kleine lager-----------
polradzieher
einzieher für kurbelwellerest is firlefanz...mit gefühl kriegste dass alles genauso hin
Steht bei mutschy auffe hp wie man sich das selberbastelt
erstmal danke für die scnellen antworten, meinst du mit dem abzieher fürs kleine lager das lager bei den dingens wo der kupplungbowdenzug eingehangen wird
jo
geht aber leich...stück rohr ne große beilegscheibe ne schraube und zwo muttern
mutter hintenreischmeisen und den rest kannst dir denk
Der Fleischer meint so ein Konstrukt:
Anwendung:
Kupplungshebel entfernen (Feder aushaken u Hebel nach oben abziehen), dann ne Mutter M8 reinwerfen u mit nem kleinen Schraubenzieher so verkanten, dass die mit einer weiteren M8-Mutter bestückte, auf eine Unterlegscheibe u dann auf ein Rohrstück "aufgefädelte" Schraube darin verschraubt werden kann. Dabei durch die Öffnung des Kupplungshebels gucken u Mutter ausrichten. Wenn die Schraube gefasst hat (nich nur ein oder 2 Gänge, sondern komplett durch die Mutter durch is), die bereits aufgeschraubte Mutter unter Gegenhalten der Schraube anziehen u dabei immer auf geraden Sitz des Behelfsabziehers achten. Nach nichmal ner Minute is das Lager draussen.Gruss
danke erstmal echt hilfreich deine zeichnungen und deine hp
Participate now!
