Neu Verkabelt, Batterie dran... Sicherung durch!!! Hä? Dringend!!!
  • Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meiner neu verkabelten s51 b2-4:
    Heute wollte ich, nachdem ich den neuen Kabelbaum verbaut hatte (von akf, hat alles gestimmt) mal die Batterie reinpflanzen und Blinker und Hupe testen. Also erstmal die neue "trocken vorgeladene" Batterie befüllt, 2 Stunden stehen lassen und dann eingebaut. Dann wollte ich den linken Blinker anmachen (Motor war dabeiaus), hat auch ein wenig getan (vorderer hat geflimmert, hinteren gar nix) und plötzlich brennt mir meine 8A Sicherung durch. :cursing:
    Woran kann das liegen???? Falsch verkabelt kann ich mir irgentwie nicht vorstellen, vielleicht ist ja irgentwas kaputt (Blinkgeber, Ladeanlage)?????
    MFG Jonas
  • wer soll dir das beantworten, schau nochmal alle kabel nach nich das du etwas falsch angeklemmt hast oder was an masse kommt.
Participate now!
