Neu aufgebaute Schwalbe macht Zicken und ihrem Namen damit alle Ehre...- Motor stottert, verliert ruckartig "Zug" und geht aus.
  • Die Fakten:
    Typ: KR51/2 50ccm mit Vape und Bing mit ziemlich neu regeneriertem M514 Motor. Alle fahrtechnisch wichtigen Teile sind praktisch neu, die Batterie wegen kaputter Sicherung noch abgeklemmt.
    Erfahrungsgrad: Anfänger der schon alle Teile der Schwalbe in der Hand hatte
    Original: nein
    Problem: Motor ruckt bei Gas und verliert Power, geht aus.
    Problembeschreibung: Meine neu aufgebaute Schwalbe mit erwähnten Komponenten hatte gestern nach monatelanger Aufbauphase ihre Jungfernfahrt, nachdem am Tag zuvor die letzten Arbeiten (neuer Kabelbaum und Zündschloss wegen Elektrikproblemen) verrichtet wurden und eine Probefahrt über ein paar Meter die Straße rauf und runter alles okay erschien.
    Gestern bin ich mit dem "Schmuckstück" zur Arbeit gefahren und hatte nach ein paar Kilometern Probleme mit dem Gas - der Motor ging mal aus, bekam dann beim Weiterfahren "Schluckauf, sprich beim Gasgeben kam nix wirklich raus, er drehte nur minimal hoch als würde er im Schwitzkasten stecken, es gab keinen "Zug" (sprich keine Antriebsleistung oder wie man das nennt), und das ruckartig 2-3 mal bevor der Ofen wieder ausging. Das Neustarten ging in diesem Fall zunächst nur mit vollem Choke. Mein Schrauberkumpel mit Ahnung tippt auf Benzinhahn (es kommt kein Sprit durch) oder den Bing-Vergaser...beides recht neue Teile. Der Bing wurde sogar erst vor Wochen eingebaut und lief erst diese eine Fahrt plus eben Einstellarbeiten vor der Jungfernfahrt. Anhaltspunkt hierfür: Es war beim Zusammenbau ein wenig Rost im Tank, weswegen wir einen Filter in den Zulaufschlauch zum Vergaser eingebaut haben um das Problem "erstmal" in den Griff zu bekommen (es waren nur ein paar Rostflocken im Gemisch schwimmend, die Tankinnenwand ist sauber, der Tank auch nur 1 Jahr alt.
    Ein kleines Nebenproblem - durch die Vibrationen am Lenker quäkt die Hupe auch ohne Knopf drücken mit - wohl ist die Vibration so stark daß die Hupenkontakte mitschwingen und Kontakt bekommen? Meine Laiendiagnose. Wackelt man am Schalter geht das Problem zeitweise weg.
    Zweites Nebenproblem: Die Schwalbe kann ich nur in der "3. Schalterstellung - Standlicht" ausschalten. Schalte ich nach Fahrtende auf "0" läuft sie weiter. Ich muß auf "Standlicht" drehen und dann wenn der Motor aus ist auf "0". Das is auch nich original...und wäre interessant zu wissen wie das sein kann.
    Meine Frage an euch: Wie lautet eure erste allgemeine Diagnose? Ist das ein Spritproblem? Oder ist der Bing Mist? Wie kann ich das am einfachsten klären ohne gleich den Tank rauszubauen? Andere Ursachen denkbar? Wie ist das mit der Hupe...kann die damit was zu tun haben und wenn nicht - wie kann ich da was gegen machen? Kontakte weiter auseinanderbiegen?
    Lösungsversuche: Hab den Hupenschalter abgebaut und mir die Sache angeschaut - Kabel sind ok verdrahtet. Ich könnte mir den Benzinfilter anschauen ob der dicht ist (unwahrscheinlich, nach Fertigstellung sah er clean aus). Doch wieder nen BVF Vergaser einbauen? (Dann lacht mich mein Schrauberkumpel aus!)...Meinungen zu Bing / BVF?
    Jedenfalls nervt mich das Drecksding gerade...und ich hoffe es ist nur n kleines Problem :zunge:, quasi ne Kinderkrankheit nach dem Totalneuaufbau.
    Meine Schwalbe ist ne Zicke. :zunge:
    Edited once, last by Rocka-Billy ().
  • Spritproblem: Tank, Benzinhahn und Vergaser saubermachen (alle gleichzeitig), und dann raus mit dem Zusatzfilter - der reduziert den ohnehin schwachen Benzindruck noch weiter.
    Vergaser: Für die KR51/2 gibt's einen passenden Bing-Typ ... das kann also durchaus funktionieren. Es muss aber nicht, wenn falsch montiert oder eingestellt - genauso halt wie bei den BVF.
    Nebenproblem 1: Klingt eher so, als wäre der Hupentaster zu labbrig oder das Schaltergehäuse krumm/locker/gebrochen ... oder das Kabel von der Hupe rauf zum Taster irgendwo durchgescheuert.
    Nebenproblem 2: Zündlichtschalter Klemme 2 nach 31 messen (beide Kabel vorher natürlich ab). Da muss in Stellung 0 und 3 Durchgang sein, in 1 und 2 nichts. Wenn OK, dann fehlt's wahrscheinlich an der Qualität der Masseverbindung (31).
  • Danke, Auxburger. Ich werde das verfolgen.
    Das Saubermachen wird wohl doch drauf rauslaufen den Tank auszubauen. Also Panzer runter und so. *nerv*. Wenn das aber erledigt ist kann ich in der Tat den Filter abmachen. Also eine lohnene Aufwandsoption. Wäre mir auch lieber.
    Der Bing ist passend, laut Aussage des Fachhändlers und meines versierten Kumpels. Wenn der auch kein Bing-Fan ist. *grins* War eine Frustlösung nachdem wir zeitweise derbe Einstellprobleme mit dem alten BVF hatten.
    Nebenproblem1: Das Schaltergehäuse ist neu, eins von diesen verchromten Metallgehäusen. Die Verkabelung auch (neuer Kabelbaum). Das mit dem Labbrig muß ich irgendwie untersuchen...aber die Feder schien als ich dran rumgefummelt hab sehr solide, der Knopf geht schön schwer.
    Nebenproblem2: Wie gesagt neues Schloss plus Kabel. Kann ich aber nochmal checken wenn besagter Kumpel Lust hat. *nochmal grins*...wie gesagt, wir fummeln schon ewig dran rum.
  • Hallo!
    So, das Problem bei der Schwalbe war, daß durch den Filter nur 25 ccm/ min. durchkamen. Das war etwas wenig.
    Nach nem Tausch der Benzinleitung kommen nun 0,25 Liter. Den Bing :puke: haben wir dann noch kurz auf die richtige Leerlaufdrehzahl gebracht. Eigentlich wollte ich Bings ja nie wieder anfassen, der Herr Rocka-Billy wollte aber unbedingt einen.
    Die Elektrik von Rocka-Billy werd ich mir nochmal anschauen müssen.
    Wenigstens kann er jetzt wieder fahren.
    Grüße
    Eike
Participate now!
