Drehzahl geht beim Beschleunigen bei ca. 3/4 Gas kurzzeitig zurück
    ich habe das Problem, das bei meiner S51 mit Bing Vergaser manchmal die Drehzal, wenn ich auf Vollgas beschleunige, bei ungefähr 3/4 Gas kurz absackt, dann aber nach 2-3 Sekunden wieder hoch kommt.
    Woran könnte das liegen?
    Ein anderes Problem, das vielleicht mit dem obigen zusammenhängt: Manchmal geht die Drehzahl beim Anfahren überhaupt nicht hoch, tuckere dann mit Schrittempo ein paar Meter. Erst wenn ich noch ein- oder zweimal ganz vom Gas gehe und wieder am Gasgriff drehe, fährt das Moped dann 'richtig' los... Kommt aber nur ab und zu vor, hauptsächlich bei kaltem Motor.
  • Schau mal in das andere Thema rein, das hier gerade diskutiert wird. Betrifft dich glaube genauso.
    Schwalbe KR51/2E 541 grün
    Vergaser 16N1-5
Participate now!
