SR2-Pedalwelle dreht durch/ohne Wirkung beim "anpedden"
  • Ich hab hier einen SR2 Motor liegen,wo die Pedalwelle bei der kleinsten Belastung durchdreht.
    Der komplette Pedalantrieb ist gereinigt und gefettet.Schleppfeder ist neu.
    Zum Testen habe ich alles in die linke Gehäusehälfte gesteckt. Also pedalwelle mit dem ganzen Antrieb,der draufsitzt,die Kette und das kleine Ritzel.
    Wenn ich nun drehe ist alles ok,tippe ich aber leicht mit dem Finger auf das kleine Ritzel,dreht die Welle durch.
    Und im montierten Zustand ist ja noch mehr Widerstand,weil ja noch die Wellen,Zyli und Anbauteile mitbewegt werden.
    Wo könnte da nun der Hase im Pfeffer liegen?
  • Video ist schlecht. Bilder kann ich machen.
    Was willst Du genau sehen?
    Einmal der Aufbau in der linken Seite und das,was ich rechts reingesteckt habe?
    das Problem kann ja nur im bereich der "Nockenwelle" und der Pedalwelle liegen,denn die dreht ja schon so durch,wenn ich das kleine Ritzel,welches ja momentan nur in der Kette liegt ,etwas antippe
Participate now!
