Hi,
hab bei mir noch nen S51 Zylinder rumliegen, und wollte wissen, wie ich feststellen kann ob es ein originaler DDR Zylinder ist?
(ohne den Versuch ihn auszubuchsen^^)
Wie unterscheidet man einen originalen DDR Zylinder von einem Nachbau?
Die Frage stellte ich eins AKF:
Hallo
Wenn nur die Nummern drauf sind , dann sind es originale Zylinder.
mit freundlichen Grüßen/ with best regards
Matthias W. -
Die Nummern, die die Kolbengröße angeben?
musst mal schauen ob zwischen den Kühlrippen etwas steht wenn wie bei den Meisten Almot steht dann ist es kein DDR zylinder
aso^^
und bei den originalen ist die laufbuchse rausnehmbar... wenn du nen almot und nen original nebeneinander legst wird dir der unterschied deutlich auffallen...
Hi,
wo kann man heute noch originale DDR Zylinder kaufen bzw macht das überhaupt Sinn weil man ja die Kolben eh aus dem Nachbau nehmen muss oder? -
Grüss dich,
ja macht Sinn, am besten bei Ebay und Co. schauen, dann lässt du ihn für 30€ Neu schleifen.
Die beschichtung der Zylinder ist viel besser als das Nachbauzeug, die wollen ja schliesslich was verdienen.Gruß
René
Hi,
Problem ist ich habe keinen Originalen^^ Der läuft zwar wie ich finde gut aber wenn was mit ne mOriginalen rauszuholen ist dann würd mich interessieren wo ich noch originale für die S50 bekomme. -
ebay, hier im forum, bei bekannten etc.
musste halt n bisschen suchenoder sollen wir dir das auch noch abnehmen ?!
Oi!
Rausholen wirste nicht viel es geht nur um den Verschleiss, dann würde ich den erstmal drauf lassen wenn der ok ist.
Die haben normal nicht so eine hohe Laufleistung wie die Originalen, aber wenn sie laufen dann gehen sie auch gut.Gruß
René
Welche Beschichtung?? Einzig das Matrial unterscheidet sich. Auch ist bei den DDR Zylindern alles schön entgradet und scharfe Kanten sind weg. Aber das kann man bei einem neuen auch selber nacharbeiten.
Das ist wieder ein Thema wozu jeder andere ideen und erfahrungen hat. Die neuen rasseln zwar angeblich eher, aber verkehrt sind die wenn nachgearbeitet auch nicht.
Geil isses natürlich wenn du nen originalen nimmst, bearbeiten lässt, beschichten lässt und dazu nen geschmiedeten kolben verbaust. hehe
serVuz
Participate now!
