Simson Batterie Anschlussproblem 6V 11 Ah
  • Hallo zusammen.
    Bin mit Mopeds leider noch nicht so vertraut daher eine Frage.
    Meine Simson S51 war jetzt gut ein Jahr gestanden, folglich war das Wasser in der Batterie leer und somit auch die Batterie selbst.
    Habe sie nun geladen uns Sie bringt 5,8V wenn ich Sie messe.
    Schließe ich jedaoch die Batterie an meine Simme an, erreiche ich an den Anschlüssen nur zwischen 0,9 bis 3,1 V.
    Somit gehen weder Blinker noch Hupe.
    Liegt das an der Batterie bzw warum habe ich so eine niedriege Spannung wenn ich an den Klemmen messe (Kabel an die Batterie und niedrige Spannung an den Anschlüssen)
    Leider weiß ich nicht ob es normal ist das die Batterie so wenig Saft anzeigt wenn ich Sie angeschlossen habe, sollte dann doch an den Polen auch 6V zeigen oder weniger??
    Wäre schön wenn mir da jemand eine Erklärung geben könnte.
    Danke im Vorraus
  • hallo
    wieviel wasser war den noch in deiner batterie ?
    und das was du schreibst hört sich nach einer toten batterie an
    gruß andré
  • Alsooo.
    Wenn der Säurestand nachläßt, sollte man immer mit destilliertem Wasser bis zur gegebenen Markierung wieder auffüllen.
    Auch kaputte Batterien lassen sich zum Teil noch auf 6 Volt laden. Nimmt man das Ladegerät ab, kann man in vielen Fällen jedoch erkennen, daß die Spannung wieder nachläßt. Hier ist nurnoch ein Austausch der Batterie hilfreich.
    Ich glaube nicht, daß die schwache Spannung daran liegt, daß Du die Batterie in Dein Moped eingebaut hast. Das liegt vermutlich daran, daß Du das Ladegerät abgeklemmt hast, und nach 10 Minuten (nachdem die Batterie im Moped verbaut war) wieder gemesen hast.
    Fazit: Neue Batterie kaufen ;)
  • HI...
    Wasser wurde gefüllt, Batterie kommt auf knapp 6V.
    Hab sie heut bei einem Kumpel verbaut und siehe da...Hupe und Blinker gehen!!
    Auch wenn ich die Batterie nach dem anklemmen messe kommen bei ihm an den Polen knapp 6V, nur bei mir nicht??
    Wenn ich Sie bei mir anklemme....
    zuerst Schwarzes Kabel dann Rotes wobei es knistert wenn ich mit den roten Kabel an den Batterie Kontakt komme (was bei meinem Kumpel nicht so ist??) wenn ich jetzt die angeschlossene Batterie messe max. 1,5V bei mir (bei ihm knappe 6V)
    Das Kuriose ist, die Simme war in der Werkstatt, neue Batterie etc und es hat auch immer alles funktionert??
  • Und das macht Sie nicht???
    Es hört sich beim anschließen des zweiten Poles an als ob Sie irgendwo Saft abgibt.
    Wie gesagt, kurzes knistern.
    Bei meinem Kumpel ging alles.
    Und Sie war vor eineinhalb Jahren in der Werkstatt und alles ging...außer das Sie nie richtig geladen hat. :thumbdown:
  • "Sie" großgeschrieben -> persönliche Anrede des Gegenübers. Ich war nicht in deiner Werkstatt, und geladen bin ich auch nicht. :lol:
    Das ist aber auch achtkantig egal. Tatsache ist: Du hast JETZT einen Kurzschluss in der Verkabelung - und wenn das nicht ein durchgescheuertes Batteriekabel ist, dann offensichtlich auch einen Verkabelungsfehler, sonst würde die Sicherung nicht drinbleiben.
Participate now!
