Hallo,
weiß jemand die genaue Zündschlossbelegung bei der S51/1 ?
Also ich meine was bei welcher Schalterstellung funktionieren sollte.
Danke
Hallo,
Danke
brauchst du jetzt nen schaltplan, oder willst du wissen was auf welche stellung funzt
schau doch einfach auf den Schaltplan: http://moser-bs.de/Simson/simson.html
komische Frage...
0 = Aus
1 = An
2 = Licht
mir fällt grad ein, wo wir grad dabei sind
gibt es für die S51/1B eingentlich ein richtiges zündschloss was man ohne weiterres einbauen kann
0 = Aus
1 = An
2 = Licht
komische Antwort...
Bei Stellung 1 liegt doch schon Licht an?!
es kommt ganz drauf an, welche S51/1 du meinst...
bei der S51/1 B3 ist das licht erst bei der Stellung 2 auf an.
Bei der S51/1 C ist das Licht immer an (solang der Motor läuft)
Also, einfach auf den Schaltplan schauen. Link hab ich oben gepostet.
danke für die Antwort,
handelt sich um eine S51/1 C1
Aber laut Mosers Schaltplan besitzt die Batterie bei Stellung 3 (letzte), keinen weiterführenden Anschluss zu einem Verbraucher.
Stimmt, da scheint ihm ein kleiner Fehler unterlaufen zu sein. Dafür scheint das Standlicht zu leuchten, wenn das Moped ganz normal auf an ist. Ergibt ja keinen Sinn, wenn das immer mitleuchtet oder? Spart natürlich die dritte Stellung, aber dann kann man den Zündschlüssel nicht abziehen.
Müßtest ihn mal anschreiben und ihm das sagen. Ist so bestimmt nicht ganz richtig.
Bei meiner ersten S51 (ne /1 B) wars aber auch so, dass das Standlicht bereits in Stellung 2 geleuchtet hat. Aber auf der 3 tats das auch. Nur hab ich mich seinerzeit nich mitm Schaltplan auseinandergesetzt, sondern das Ding verheizt u mir dann ne neue zugelegt ![]()
