Abblendlicht geht nicht, Fernlicht geht, Rücklicht geht nur auf Fernlichtstellung,
  • Typ: SR 50/1 CE; 12 Volt Elektronic; original: ja; Erfahrung: Laie; Schaltplan: ja; Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    bla bla bla.....
    also mein Problem ist, dass mein Abblendlicht nicht geht, sondern dann nur ein ganz schwaches Licht da ist....ich vermute mal des is mein standlicht und nicht irgendein reststrom wobei ich mir da nich sicher bin. Mein Fernlicht dagegen tut bestens und mein Rücklicht funktioniert nur, wenn ich auf der Fernlichtstellung bin; auf der Abblendlichtstellung tut es nicht!
    heißt das im Klartext, dass mein Abblendschalter defekt ist? oder liegt das Problem irgendwo anders?
    danke schon mal im vorraus für antworten!
  • Tausch erstmal die beiden Kontakte an der Birne aus (einfach 56a [gr-ws] u 56b [ge] gegeneinander tauschen) u probiers mal aus. Is dann dein Abblendlicht top, aber das Aufblend- nur noch n Teelicht, liegt der Fehler irgendwo zwischen Schalter u Birne. Ggf is n Kabel in der Verkleidung eingeklemmt, hat das bisschen Lack vom Lenker weggeschliffen u nu hats dort nen Massekontakt. Wär nichts ungewöhnliches ;) Ein Blick in den Kombischalter schadet auch nich. Mal mit Bremsenreiniger u Druckluft durchpusten u dann wieder Kontaktspray o.ä. drauf. Das hilft auch oftmals.
    Edited once, last by mutschy ().
Participate now!
