Hi Leute,
hab in den letzten Wochen gemerkt, dass sich bei mir unter dem Vergaser in regelmäßigen Abständen eine Öllache bildet. Dem Farbton zufolge ( rötlich) sollte es sich um Zweittaktöl handeln, also nich um Getriebeöl. Nur kann ich nich rausfinden wo das Öl herkommt!
Kann es sein, dass der Vergaser undicht ist, sich in der kleinen Senke Benzin ansammelt und diese dann verdunstet?
Hab ihr Ideen?
mfg Bolla
Öl unterhalb des Vegasers?
- [bvf]
- BollaAG
also entweder ist der undicht oder er läuft über
stell mal den schwimmer einauf der seite ist ne anleitung
http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html -
Ja, wenn der Vergaser leckt, dann sammelt sich das Öl dort (das Benzin verdunstet). Bei recht alten Vergasern ist der Überlauf nicht per Schlauch unter den Motor gelegt, sondern läuft auch einfach außen am Vergaser runter und tropft auf das Motorgehäuse.
Also: Wannendichtung am Vergaser prüfen und neu machen (vorher schauen, ob die Wanne und das Vergasergehäuse vielleicht krumm sind), Schwimmerventil auf Funktion prüfen, und wo das schonmal auseinander ist, Kraftstoffhöhe und Schwimmeranschläge richtig einstellen.
Hab nachgeschaut! Alles perfekt eingestellt! Nur ein mögliches Leck habe ich entdeckt! Das Teil am Vergaser, an den man den Benzinschlauch steckt ist beweglich. Hier kann Benzin austreten!
Nur: wie dichte ich es ab?? meineswissens gibt es hier keinerleich Dichtungen, die ausgewechselt werden könnten!? -
wenn du das ganz rausziehen kannst, wüsste ich was, dannsolltest du mal in den baumarkt gehen, im sanitär berreich musst du dan so weises dichtungsband suchen , bei meinem anderem vergaser hält das jedenfalls
ist meistens auf gelben oder weißen plastikrollen (ca. 55mm durchmesser)
wenn du das nicht findest wusst du halt fragen
das musst du dann richtig stramm umzuwikeln
dann sollte das schon klappen.
wenn das nur wakelt, weis ich musst du mal irgentwo nach benzienfesten 2k kleber suchen -
Jo, danke, werde mal versuchen es abzudichten!
gruß bolla -
das weiß ich, nur bei meinen rollen steht das nicht drauf und ich wusste nicht ob das überal nuicht draufsteht
Das sich immer ein bisschen sammelt ist normal, wenn du durch Schlaglöcher o.ä. fährst kann schonmal ein bisschen aus dem Überlauf raus suppen. Dass summiert sich dann halt mit der Zeit. Am besten bringst du einfach nen Schlauch am Überlauf an, dann hast du keine Öl Pfützen mehr...
Participate now!
