5 Gang defekt?
  • Hallo, hab seit heute ein riesen Problem mit meinem 5 Gang Getriebe.
    Und zwar wollte ich heute links abbiegen, also in 3ten geschalten und Kupplung losgelassen. Jedoch passierte nichts, außer ein paar nicht gesunde Geräuche. Dann schnell wieder Kupplung gezogen und 4ten und 5ten Gang probiert. Ohne Erfolg genau das selbe. Nur der erste Gang funktioniert noch.
    So hab dann mal Kupplungsdeckel abgeschraubt, um zu gucken was das Problem sein könnte. Allerdings ist nichts zu sehen.
    Schalten tut sie ja, seh ich an der Schaltwalze. Allerdings wenn ich Gänge ab den 2ten einlege und die KW drehe, dann dreht sich auch das Hinterrad, welche man aber problemlos festhalten kann.
    -Sicherungsring auf der Schaltwalze ist drauf
    -Schaltung ist auch eingestellt
  • haste vielleicht mal die Kupplung überprüft? Nur so als Idee? Hier hat ja noch keiner geantwortet...
Participate now!
