Nur Schwacher Funke am Zündkabel
  • Typ: KR 51/1
    Spannung: 6 V
    Zündung: Unterbrecher
    original: ja
    Erfahrung: Erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: War schon da
    Hey Simson Freunde,
    ich habe ein Problem mit der Zündung !
    Ich habe eine KR 51/1 mit Unterbrecher Zündung.
    Sie hat leider keinen Zündfunken.
    Ich habe die Zündspule gewechselt (3 verschiedene).
    Wenn ich die angeschlossene Kerze an den Zylinderhalte und Kicke entsteht kein Funke.
    Ich habe die Kerze + Stecker gewechselt.
    Doch wenn ich meinen Finger direkt auf das Zündkabel halte und leicht Kicke, bekomme ich einen Gezogen!
    Wenn ich das gleiche mit dem Zündkabel auf den Zylinder gehalten mache, entsteht ein winziger, kaum sichtbarer blauer Funke, der aber nicht auf Distanz überspringt.
    Wo könnte das Problem liegen ?
    UPDATE
    Noch eine Frage, was ist dieses Ding im Motor und was ist das für ein Grüneskabel, was aus dieser Box kommt ? :D
  • Moin!
    Das "Ding" is die Ladeanlage, aber das hat mit deinem Problem wenig zu tun, denn das is vermutlich in der Hochspannungsdurchführung begründet. Hast du das schwarze Plastikteil, was vorne am Motor is u wo das Kerzenkabel reinkommt, schonmal auseinandergehabt? Das geht, auch wenns nich danach aussieht. Dort sammelt sich nämlich gerne Grünspan, so dass der Funken einen zu großen Widerstand hat, oder gar dort schon zum Motorgehäuse springt, wenn sich ein Haarriss darin befindet. Check das erstmal ab u dann sehn wir weiter ;)
  • Hab es gecheckt und abisoliert !
    Das Problem ist damit doch leider immernoch nicht gelöst.
    Minimaler Funken, in unregelmäßigen abständen ist immer noch vorhanden !
    Vllt ein Masse problem?
    Finde aber auch kein masse Kabel am Motor, oder wo sitz es ? Und wenn welches Kabel ?
  • Unterbrecher reinigen (Kontaktflächen!) u Zündung nochmal richtig einstellen, dann wirds schon wieder. Und sämtliche Kabelbverbindungen (Primärspule - Unterbrecher) auf Bruch der Isolierung bzw festen Sitz der Anschlüsse kontrollieren. Massekabel an sich gibbet bei der /1 nich, da alles Wichtige in der GP integriert is.
  • Hey Danke für deine Tolle und schnelle Hilferatschläge, hat zwar nicht gebracht oder konnte nicht schaden abzuisolieren.
    Das Problem war, das Zündspule und Kodensator defekt waren, Unterbrecher aber direkt mit getauscht!
    Sprang dann direkt an aber draußen dann nicht mehr obwohl Zündfunke da war, ging nur mit rennen nach 20m an !
    Schätze mal vergaser einstellen wirds Bringen.
    Kann mir jemand sagen welche die lüftungsregulierschraube oder wie die eißt ist ?
    Die obere oder untere schraube ?
Participate now!
