Sobald Motor warm, Fehlzündung und Aus
  • Hallo Leute,
    habe mir gestern günstig eine KR 50 Baujahr 61 in gutem Zustand zugelegt.
    Habe jetz alle Teile wie Zündung, Vergaser, Bremsen etc. gereinigt und neu eingestellt.
    Sprang auch auf den ersten Kick an, bin dann ein paar Runden gefahren und nach
    ca. 5 Minuten gab es eine Fehlzündung. Kurz darauf die zweite und dann ging der Motor
    langsam aus.
    Woran kann das liegen`?
    Motor hatte bis davor super Leistung und zog auch super an.
    Maik
  • hallo, hatte auch vor geraumer zeit dieses problem. probier erstmal eine neue zündkerze, stecker, eventuell eine andere zündspule. wenn das noch nich hilft: unterbrecher und kondensator wechseln und neu einstellen.
    ich bin dann auf vape umgestiegen, die is echt top! :thumbup:
    viel erfolg!
  • hallo, dann wird es wohl am kondensator und unterbrecher liegen. wechsel einfach die beiden sachen und dann funzt es auch wieder.
    wenn du aber zuverlässigkeit willst baust du dir eine e-zündung ein. aber du sagtes ja das es ein kr50 is, oder? da weis ich nich ob das geht.
    glück auf!
Participate now!
