Hi Leute,
Folgendes Problem, sobald ich mein Moped (S51 B1-4) antrete dreht die Sau sofort hoch als wenn ich vollgas geben würde und bleibt oben. ich habe nen BVF 16 N1-5 verbaut is dasn problem? Woran kann das hochdrehn liegen? Gruß MM
Dreht sobald ich starte hoch
- [bvf]
- MadMax
hast du etwas kurz vor dem problem was am vergaser gefummelt? schau das der schieber nicht klemmt,evtl. auf falschluft prüfen.
Also ich habe den vergaser vorher auseinander genommen(davor lief sie normal) und als ich wieder zusammen und eingebaut habe drehte sie so hoch ,der gasschieber klemmt nicht das hab ich ausprobiert. gruß mm
das macht meine auch, aber nach 500 meter fahren ist alles normal
Moin.
Ich würde einfach auf die Leerlaufschraube tippen. Ist einfach etwas hoch eingestellt. Einfach ne halbe/ganze umdrehung rein & dann sollte sie ruhiger sein
Gruß. scinsh
guck bevor du das mit der leerlauf schraube machst erst noch mal den gaser nach ob nichts hängt hatte ich nähmlich auch schon
wenn se dann immer noch so hoch dreht leerlaufschraube
alles klar probier ich gleich mal aus. Danke
Also der Gasschieber hat einfach nur geklemmt und stand die ganze zeit auf vollgas hab ihn einfach mit schleifpapier abgeschliffen und es ging wieder. Trotzdem Danke für eure Hilfe. Gruß MM
jaja... so is das... ?!NICH ZU VIEL SCHLEIFEN SONST ZEIHT ER NEBENLUFT!!
uuups:D
Participate now!
