Klappern/rasseln/schleifen in der Lima nach Lichteinschalten
Typ: KR51/1
Spannung: 6 V
Zündung: E,
original: ja bis auf Zündung
Erfahrung: erfahren
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: unbekannt
Guten Abend,
ich bin eigentlich kein Neuling, sammle jedoch gerade erste Erfahrungen mit einer Schwalbe KR51/1. Ich konnte das Fahrzeug günstig erwerben, und prüfe nun, inwieweit Teile erneuert werden müssen, bzw Verbastellungen rückgängig zu machen sind.
Desweiteren habe ich eine Elektronick Zündung (orig.Simson) verbaut aber wieder die 6Volt spulen verwendet/umgelötet. In der ersten Schalterstellung ist alles normal. Das Moped läuft ,Licht ist aus, und typische Geraäusche. Wenn ich aber jetzt Stufe zwei, Licht an, schalte, kommen geräusche aus der Lima. Es ist auszuschließen, dass eine Spule am Polrad schleift. Was kann das sein? Wo kommen die Geräusche her?
Klar man könnte jetzt noch sagen, durch die abgeforderte Leistung bricht die Drehzahl etwas ein und dann klappert der Motor aber so ist es leider auch nicht denn ohne Licht, gibt es in allen Drehzahlen keine untypischen Geräusche, mit Licht schon.
Belassen wir es erstmal dabei. Bin gespannt.
Kev.
