Hi Leute,
ich wollte in meine Simson ne MZ Bremse bauen.
Brauch ich Rad und Bremse oder reicht auch die nur die Bremse.
Hab bei EBay wat gefunden.
Rad
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=190306632207
Bremse
http://cgi.ebay.de/Bremsankerp…%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Bin bei MZ nicht so bewandert?
Denk aber mal beides oder?
Wenn einer noch was liegen hat bitte auch bescheit sagen!
MfG Tobias
MZ ETZ Bremse in die Simson
und wo möchtest du den gegenhalter anbringen? kuck dir das mal bei ner trommelgebremsten emme an, die bremskonstruktion ist vollkommen anders als bei simson.
da gibts bei simson-umbau ne anleitung zu basteln einer mz bremse in die simme
http://simson-umbau.de/?site=t…s&rubrik=Tuning&tutid=220
grüße
Beim kumpel is die an der Schutzblech schelle drann. Der hat nen 70er drauf und dat hält.
Könnte mir auch ne Edelstahl Schell beuen. -
du glaubst doch nicht, das die schutzblechhalter das aushalten, oder? auch in edelstahl ist es fragwürdig, das ganze sind klemmschellen um ein schutzblech zu halten, die sich nochdazu gerne mal losvibriern
und tüvvig ist auch was anderes.
Für deine Idee hat da mal wer ein schönes Turtorial in simson-umbau geschrieben.
Er meinte man kann es nur jeden empfehlen.
hier der Link: http://www.simson-umbau.de/?si…s&rubrik=Tuning&tutid=220
Bitte schöngz chris
Keine Ahnung denk mal auch eher nicht deswegen ja die Schelle.
Kenn die Brems anlage nur von der TS weil ich mal eine hatte. -
Ansich keine schlechte Sache, aber die Konstruktion mit dem Gegenhalter find ich nicht so toll und stabil.
wenn du ne ordentliche schraube am schutzihalter hast und wenn das blech 2-3mm dick is würde ich mir da keine platte machen....
ähm mach dir die Schelle gleich um hals und zie se fest...da haste den gleichen effekt nur schneller und mit weniger sauerrei auf der straße
du gefährdest hier andere ist dir das bewusst
wenn ich mir also an nen normalen 601er trabi die alten trommeln abbaue und adapter für vw bremsen nehme und vw bremsen verbaue gefährde ich jemanden?
da gibts wohl mehr faktoren als ne gute schraube und n dickes blech
es kommt auch auf das Material vom gegenhalter an und das ist nunmal aluguss
jeder weiß guss bricht auch mal ganz gern, vor allem bei zu hoher belastung und dann mal dir mal aus was passiert wenn der halter bricht dieses blech nach vorn schlägt und sich dann die bremstrommel dreht wo übrigens dein bremszug drin ist.
es wird dir den lenker verreisen und das bei naja wenns getunt ist wahrscheinlich so bei 50, dieses Vergnügen möcht ich nicht haben, dann doch eher ne scheibenbremse !!!wenn man tunt dann richtig !
Participate now!
