Wärmeproblem/Wackelkontakt fehlender Funke
  • Typ: Sr50C
    Spannung: 12 V
    Zündung: Vape
    original: nein
    Erfahrung: mittel
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt) / sporadisch
    Strecken: Alle über Land
    Also
    es begann alles am Sonntag, sonne, ich fahr zu meiner Freundin (14km).
    In Oberstadtfeld, also nach ca 7km Zündaussetzer und baz Motor aus, durch einkuppeln ausm Rollen wieder an läuft bisschen wieder aus usw.
    Naja dann stand ich da nach ner 3/4h basteln konnt ich weiter hatte dann aber (zum glück bergab) noch paar mal das Vergnügen.
    Die erkannten Symptome: Schwacher Zündfunke (war aber Sonnig also denke ich vllt doch nicht so schwach wie gedacht),
    bei genauerem Hinsehen war der Kerzenstecker ziemlich wackelig und hat auch nicht richtig gehalten und der Funke aus dem Zündkabel war eig ziemlich Gut.
    Schlussfolgerung: Kerzenstecker oder Kerze am Sack
    Dann bin ich halt von meiner Freundin heim gefahren und wieder in Oberstadtfeld also nach ca 7 km kurz Zündaussetzer, ich konnte aber weiterfahren und bin bis nach Hause durchgerydert
    Naja, dann hab ich eben aufgrund der Symptome einfach ma Kerze und Stecker getauscht, lief alles wieder gut und der Funke sah auch gut aus.
    Dann bin ich heute auf die Zivistelle gefahren (15km) dann weiter zur richtigen Arbeit (8km), ich bog grad auf den Hof ein (nach nem langen Berg) und BAZ Motor aus nichts ging mehr.
    Glück im Unglück.... 10m warens noch zu schieben bis in die Halle, wo es jetzt immernoch steht.
    Naja dann hab ich mich drangegeben und versucht den Fehler zu Finden aber mangels Multimeter und Polradabzieher war da schnell Schluss..
    Ich habe ausgeschlossen: Zündschloss, Kerzenstecker und Kerze.
    Nach einiger Standzeit lief der Motor wieder kurz, ging dann aber wieder aus ich hab mal am Kabel der Grundplatte gewackelt Danach kam dann wieder garnichts naja.
    Mein verdacht n Wackelkontakt irgendwo an der GP .
    Da das Moped auf der Arbeit steht und ich morgen oder so dahinfahr frag ich nu hier mal was ich messen sollte, an der Primärspule an der Zündspule und am Geber (falls die Vape sowas hat) um eben den Fehler genau einzukreisen und beheben zu können.
    Vielen Dank schhonmal im Vorraus
    Edited once, last by MAG ().
  • Hab zurzeit das gleich Problem.
    Wenn Du was weisst bitte mal melden
  • Ich hab erstma alle Möglichen Kabel durchgemessen mit dem Ergebnis alles Okay (also die nicht Isolierten Kabel bzw von Stecker zu Lötpunkt)
    Die Stecker sind alle Blank und wurden mehrfach gelöst und wieder zusammengesteckt
    Also für die Zündung sind ja nur Das Rote (Rt) und das Weiße (Ws) verantwortlich, wobei das Rote von der Primärspule zu kommen scheint und das Weiße vom Geber
    An der Grundplatte hab ich gemessen:
    Ws zu Masse 70 Ohm
    Rt zu Masse unendlich !?
    Und Spannungen beim Kicken mit ausgebauter Kerze
    Rt zu Masse ca 50-80V
    Ws zu Masse 0,9V
    Rt zu Ws quasi 0V
    Nun die Zündspule
    Ws zu Masse wenn ich da gemessenhab wurde jedesmal zuerst kurz ein Wert von ca 120Ohm angezeigt, dann unendlich
    zu guter Letzt
    Das Zündkabel zu Rt/Ws/Masse alles unendlich
    Meine Vermutung daher, die Zündspule ist kaputt, sie müsste ja eig durchgängig zu Masse sein vom Zündkabel und auch von Rt zu Masse?
    Was sollte ich messen können wenn alles okay wäre?
    Ist bei der Vape der Elektronikbaustein, wie man ihn bei der E Zündung findet mit in der Zündspule verbaut?
  • Bekommt man die Einzeln zu kaufen wenn denn ?
  • Jo aber die Kostet fast 40€ !
    Und deswegen sollte es zu 100% sicher sein das sie Kaputt is, weil die Kohle wächst nicht auf bäumen
  • Bei EBAY sind zwei Vape Zündungen drin mal sehen was die Kosten sollen
  • Könntest du vllt mal dein Multimeter schwingen und bei dir die entsprechenden Sachen durchmessen?
    Vorallem der Widerstand der Primärspule, ich frag mich nämlich wieso der bei mir unendlich hoch ist aber dennoch ne Spannung rauskommt, das deutet ja eigtl auf nen Haarriss hin leider kann man bei der Vape die Lötstellen der Spule garnicht erreichen und man sieht auch nicht ob da vllt noch andre Bauteile in Reihe sind
  • Kann man da evtl die Zündspule von der PVL nehmen ?
    so zum test ?(
  • Hmm da die auch Teuer ist würd ichs net Riskieren...
    aber wie wärs mit nem original Elektronik Baustein und einer Passenden Zündspule?
    Miss bitte mal die Paar Sachen, du brauchst ja nur den Stecker vom Motor abzuziehen und dann die Messfühler vom Multimeter von Hinten in den Stecker (also auf der Seite des Kabels), das ersetzt ne 3. Hand.
    Achja ich denke ich habe eine Vape 70-3 mit Zündspule Z71
Participate now!
