Hallo,
ich bin ein absoluter Neuling bei Simson, habe jetzt das Problem, das der Deckel am Rad vor der Bremse nicht abgeht. Wie bekommt man den ab, um an die Bremse zu kommen. Bitte helft mir.
Lg Guillermo ![]()
Hallo,
Lg Guillermo ![]()
hast du das rad ausgebaut?
welcher deckel?
meinst du den bremsschild mit dem kleinem hebel?
bowdenzug einfach mal losen und einfach nach vorne runterziehen ![]()
Das Rad ist ausgebaut. Ich meine den Deckel, wo auch die Halterung für das Distanzstück ist am Hinterrad. ![]()
Welcher kleiner Hebel?
Meinst du das hinterrad?
bisschen wackeln müsste dann lose gehn wenn nicht nen bisschen mit dem hammerstil (holz) lose kloppen
oder den Bremshebel bewegen
AUF KEINENFALL MIT ÖL VERSUCHEN
Habe ich schon versucht. Dieser Deckel hängt aber nicht noch an einer Schraube oder?
dann musst du die bremsstange zuerst lösen und aus "dem kleinen hebel" rausnehmen, dann das kabel was dort ist abziehen, die achse komplett zur zeite rausziehen, das rad in fahrtrichtung links rausziehen, dann das ganze rad inklusive dem deckel nach oben ins schutzblech heben, sodass du den deckel ohne mit der schwinge oder dem federbein zu kollidieren in deine richtung rausziehen kannst, das wars eig schon ![]()
Anders gefragt wie komme ich an die Bremse?
wenn du das rad und die bremsankerplatte so ausbaust wie ich es dir beschrieben habe, da es eine trommelbremse is hast du nur von außen keinen zugriff darauf, sondern musst das rad und damit die bremse ausbauen
