Hält kein Standgas + Keine Leistung Kr51/1 mit 16N1-5
  • Hi Leute ich bin neu in dem Forum und will euch gleich mal ein bissel löchern
    1. Meine KR 51/1 ( die in meinem Avatar) hat einen offenen Luftfilter und einen Sportauspuff (beides von RZT) der auspuff ist eigentlich nur ein Rohr
    (man kann durchgucken). Alles andere ist stino... Wie ist so ein vergaser (16n1-5) einzustellen. Habe suchfkt genutzt...
    Muss nun eine größere hd rein oder einfach ne andere nadel oder oder oder....
    Sie hält zur zeit kein standgas mehr und leistung und so ist auch eher mau...
    2. mein Kr51/2 ist komplett orginal (motormässig) Dort ist das Problem mit der Stangaseinstellung. Sie reagiert auf die Leerlaufluftregulierungsschraube meiner meinung nach gar nicht statt dessen suppt sie ganz schön ausm Krümmer und hinten aus der tüte
    Ich danke im Vorraus LG kleini 8)
  • das ich dann ruhe hätte is mir klar ich steh nun mal voll auf den sound
    Gibts gegen die beschriebenen probleme keine hilfsmittel bzw lösungen ?(
  • junge junge.... das ist eine schwalbe mit der wird schön sachte gecruist !!
    wenn du so einen spaß vor hast, kauf dir ne s51 oder so. Das kommt besser.
    jetzt zu deinem Problem !
    1.
    Hast du die HD im Gaser geändert ? bei offenen luffi mindestens 76-80 HD
    Den auspuff lass ab und mach den originalen dran. Du wirst mit dem Stino zylinder nie in den Resonanzbereich vom Auspuff kommen. Bau deinen Auspuff auf AOA 1 um. Nur dann hast du nicht mehr genug druck untenrum, da du nur ein 3 gang hast. Mach was du willst. Leistung bekommst du eh kaum vllt 5 km/h.
    2.
    Vergaser reinigen und Schwimmer einstellen. ggf. Zündung überprüfen
  • bau zurück auf ogginol und frag dann nochmal, wenn deine probleme weiterhin bestehen.
    vor allem, vergiss den dreck von rzt!!!
    die zweier looft einfach nur zu fett. luftschraube nen stück rausdrehen. ansonsten: das suppen ist normal, da die krümmerdichtung nie zu 100% dichtet. bau die tüte ab und brenn sie aus. anleitung findeste im faq oder mit der sufu!
  • Bau auf Ori um hab ich auch, meine Schwalb original damit wenn ich am S50 rum schraub und der mal nicht läuft hab i die schwalbe noch zum fahrn.
    Den luftfilter hau wech die kenn ich hatte nur Probleme!!
    :v_dark: Bin Ich zu Laut... Bist du zu Alt... :v_dark:
    _________________________________________________________________
    [align=center] Eine Drossel ist ein Vogel, und Vögel haben nichts im Auspuff zu suchen!
  • erste mal danke für die antworten bzw Lösungsvorschläge
    1. keine angst mit der blauen wird nur gecruist ich hab das zeug nur dran wegen sound und nich wegen leistung
    mein problem mit zu wenig leistung beschränkt sich auf die zeit seit dem einbau soll heißen die lief mit luffi und rzt puff gut und halt schön gleichmässig die probleme damit sind quasi erst seit diesem jahr vorhanden....
    das die leistung nicht an ori dranreicht ist mir also klar
    --> für mein fall also ne größere hd
    umbau ist nich so leicht da teile nicht vorhanden :pinch:
    Kr51/2: also möglichst noch die nadel höher hängen? schwimmer ist neu (hatte vorher ein loch und ich hab ein halbes jahr nach dem fehler gesucht
    :dash: )
    Also trotzdem noch ma danke :thumbup:
    Bevor ichs vergesse was isn AOA1 ?(
  • ich würde an deiner stelle auch nen originalen luftfilter dran machen und den vielleicht nach lang oder reich umbauen und mach mal lieber nen originalen auspuff dran und bau dir den um den wenn der auspuff komplette offen ist und kein innenleben hat dann ist klar das du keine leistung hast
    Gruß Jari
Participate now!
