Die eine Schraube rund und die andere greift nicht
  • Fahrzeug: KR51/1K
    Motor: M53/1 KFR
    Holla
    folgendes:
    wollte heute die Verschraubungen vom Kupplungsdeckel erneuern. davon abgesehen dass alle schrauben vom vorbesitzer so fest angezogen waren dass man sie fast nicht mehr lösen konnte, war die oberste schraube bereits rund. hab irgendwo noch so schraubenentfernerdinger (name? die dinger mit linksgewinde) rumliegen (hoffe ich). soll ich das damit mal versuchen?
    an sich kann sie ja drinnebleiben (fest isse ja^^) aber ich wollt da demnächst auch mal die dichtung erneuern...also früher oder später musse raus
    was anderes ist der kleine deckel vom kupplungsdeckel (denke ihr wisst was ich mein). die linke schraube davon lässt sich nicht anziehen, sprich am ende dreht sie durch. folge: das ganze ding is leicht undicht und ich lasse getriebeöl. vorbesitzer muss das wohl auch gesehen haben und hat sinnvollerweise einfach mit silikon abgedichtet, OHNE die eigentliche dichtung miteingebaut zu haben :_shoot:
    was tun? hab weder gewindeschneider noch sonst irgendwas in der richtung...gibts da irgendne einfache, provisorische lösung?
  • brauch ich nur noch n schlagschrauber...aber der schlitz is sowas von weg i glaub da hilft nur no ausbohren...
  • Ausbohren geht auch und funzt ja auch schnell :P
    Nun aber mal watt anderes: Ich hatte ja aus Deinem text zitiert. Nun hast Du aber das Posting geändert.
    Warum steht da unten nichts drunter.
    Normalerweise steht dann da"Beitrag bearbeitet..."
    Außerdem ist der Zusammenhang für andere nun etwas verwirrend :lol:
  • hab ja gleich gemerkt dass ich grad schmarrn getextet hatte...deswegen gleich geändert.
    evtl gibts ne foreneinstellung, dass eine beitragsänderung innerhalb von xx sekunden nicht als solche angezeigt wird
  • mal so ganz provisorisch:
    Eine etwas längere Schraube und von innen eine Mutter gegen. Aber nicht zu lang,denn da dreht sich auch noch eine Kupplung ^^
    fällt mir nur grad so ein: auf lange sicht sollte ich was machen? neuen kupplungsdeckel? i denk so viel material is da auch net da dass i da groß rumschneiden könnte selbst wenn ich einen gewindeschneider hätte
    mhh...nur dumme probleme mit meinem vogel...
  • Wo ein Gewinde ist kannst du auch eins nachschneiden ;) Oder auf ein nä. größeres erweitern...
  • ... und auch keinen Seitendeckelausborger.
    Aber Getriebeöl wird sowieso überbewertet :D
    Wir machen morgen den Vergaser - bei der Gelegenheit schau ich mir das auch mal an. Der Vorbesitzer von dem Ding war wohl ein arger Metzger.
Participate now!
