Guten tag kann mir bitte einer sagen wie die Belegung einer 7 poligen Steckdose mit zwei Abschaltkontackten ist?
Anschlußplan für Steckdose mit Abschaltkontakten
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm da müstest des finden
... und wenn man beim Googlen "Kontakt" richtig schreibt, findet sich auch einiges mehr
Danke Herr Oberschullehrer das Sie einem Wechselstabenverbuchsler auf die rechte Bahn bringen,aber die zwei anderen konnten mit Ihren Plänen besser helfen.Volker
Hallo...
habe mir für meine Schwalbe KR51/1 eine orig. Steckdose 7 polig bei Ebay geholt und wollte mal schauen, wie man die verkabelt.
Über die Suchfunktion habe ich nur diesen Beitrag gefunden, aber das kommt nicht so ganz mit den Anschlüssen der Steckdose hin.
http://www.moser-bs.de/Simson/mwh.html (Hier die Zeichnung mit Blinkern rechts passt nicht so ganz)
Mit den heutigen regulären Anschlüssen, wie man die bei Ebay als Anhang zu den AHK für jedes Model findet, kommt es leider auch nicht hin.Steckdose Model: SEK/1 2/67
Anschlüsse:
31
52
L54a
L54
58
58
54
R54
R54aKann mir jemand von euch sagen, wie diese alten Steckdosen verkabelt werden ?
Danke euch
blinker wechlassen gehören da nich ran nur schlußlicht und bremslicht
Naja wenn man die mit anschließen kann würde ich das auch gerne machen und beim Anhänger auch Blinker nachrüsten.
welche Zündanlage? nich bei unterbrecher und auch nich bei E-DDR
klar geht das mit den blinkern.. mach die anfach mit ann die blinker vom rücklicht mit dran... also ich habe heute meine S51 zerlegt wegen lackieren und da ging ein kabel von der steckdose zum rücklicht und die kabel der steckdose gingen mit an die kabel im rücklicht (4 adern hat das kabel...blinker, Bremslicht und Licht.. denke ich mal und masse halt über rahmen oder so)
bei ner Schwalbe
liest du auch zu was du du was schreibst
ouh
habe das mit schwalbe überlesen.. sry dachte S51.... ok denn ists egal.. schwalbe habe ich ka...
Lg Hannes
Participate now!
