Zylindermutter rundgedreht wie abbekommen ?
  • Hast du mal versucht mit einem Maulschlüssel eine Kante zum drehen zu finden?
    Wenn du noch einen total ausgenudelten 9-er Ratschenaufsatz hast versuch den draufzukloppen
    hat beim Vario Deckel vom Plasteklo auch mal hingehauen. Aber erst wenn nichts mehr hilft,
    denn die Mutter ist danach schrott. Kriechöle wie WD 40 oder Caramba könnten die Sache erleichtern.
  • wenn di ein Schweßgerät hast oder jemanden der dir was schweißen kann, soll er ne unterlegscheibe drauf schweißen und anschließend ne neue mutter drauf auf die unterlegscheibe, dann sollte das evtl. ab gehen
    ansonsten nimm ne bohrmaschine und bohr den stehbolzen raus, darfst die dann nen neuen stehbolzen und mutter kaufen :p
  • Mit Schweißen wird da nichts, ohne den Stehbolzen mit zu verschweißen. Wenn, wirst du Stehbolzen und Mutter ersetzen müssen.
    Du könntest einen schmalen Meißel zwischen den Kühlrippen anlegen und versuchen so die Mutter lose zu schlagen: Der Meißel drückt Kerben in die Mutter, worin er Halt bekommt und somit die Mutter drehen kann. Achte aber auf einen nicht zu steilen oder zu flachen Anstellwinkel des Meißels...
    Variante 2 wäre eine Universalnuß mit inneren Stiften (gabs auch mal in einem TV-Schop). Diese könnte eventuell noch Halt finden.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • mit ner Flex kommste da nicht dran.
    Versuch von unten mit nem Schraubendreher gegenzuhalten und von oben die Mutter ganz normal losdrehen. Mit ordentlich Druck von unten dürfte es wohl gehen wenn zusätzlich gut geölt wird.
  • Ist der Sechskant rund oder das Gewinde blank?
    Falls ersteres, versuch's mal mit einer dieser lästig teuren Flankengriff-Nüsse. Die sind nicht auf eckige Ecken angewiesen :)
  • Meine Güte, wie bekommt man das rund, soll doch bloß mit 7 Nm angezogen werden!
    Ein Wissenschaftler ist eine Mimose, wenn er selbst einen Fehler gemacht hat, und ein brüllender Löwe, wenn er bei anderen einen Fehler entdeckt. - Albert Einstein
  • Und jetz mal ganz ehrlich...wer von uns allen hier zieht seine Muttern mit nem Drehmoment-Schlüssel an ????
  • Boa leute was soll das?
    die Frage war: wie krieg ichs los und nicht wie konnte das passieren.
    Also back Topic
    Mutter sprengen mit meissel oder was Aufschweissen. Versuchen nen Vielzahn aufschlagen wär auch ne Lösung, oder wie schon gesagt ausbohren.
    Klingt nach nem neuen Zuganker jedenfalls
    mfG Bernd
Participate now!
