Öl Simson S50
  • Hallo Wissende/ r,
    habt Ihr einen Tipp welches Öl am besten für eine Simson S50 BJ 79 ist. Ich tanke grad ein 2 Taktöl von Aral. Mein Motor geht aber nach einiger Fahrzeit öffters aus und auch schlecht wieder an. Könnte das an dem Öl liegen - verrüst es die Zündkerze vllt stärker als anderes?
  • Hi,
    Naja, also ich z.B. nehm das Billigste was ich bekommen kann.
    Die Simsons sind mit DDR-Öl gelaufen, also...
    Wieviel Öl nimmst du? 1:50 oder 1:33 oder 1:25...
    Ich denke aber nicht, das das dein Problem aufs Öl im Gemisch zurückzuführen ist.
    Wie schaut denn die Zündkerze aus?
    Grüße, Sebastian
  • Danke für deine schnell antwort.
    Da hab ich erst vor kurzem ne neue (alte Isolator) eingebaut. Als ich meinen Vergaser vor kurzem ausgebaut habe habe ich bemerkt, dass der Schwimmer nicht ganz dicht ist. Könnte es auch daran liegen? Da werd ich mir auf jeden fall mal eine neue leisten.
  • Wenn dein Schwimmer undicht ist, dann entweder wieder abdichten oder nen neuen kaufen.
    Dann mal testen und wieder berichten obs geholfen hat.
    Eins ist Fakt: Gekackt...wird nackt! :b_dance:
Participate now!
