Leistungsverlust- Ursache einfach nicht auffindbar
  • Tag,
    fahre eine s51 B mit E zündung und 60ccm³ 2 kanal zylinder.
    Mein problem:
    Igrendwo geht mir leistung flöten.
    Ich habe schon so ziehmlich viel gecheckt und erneuert.
    -Zündkerze
    -Zündspule
    -Simmeringe rechts und links
    -Luftfilter
    -Auspuff neu
    -Zylinder ist erst neu! ca.550 km also gerade fertig eingefahren
    -Kupplung/Reibbeläge NEU
    wo kann das prob. noch liegen?
    Ich beschreibe den leistungsverlust mal so, im ersten zieht sie kaum, dreht aber sehr schnell hoch. Im zweiten zieht sie sehr lahm. Im dritten geht es einigermaße und im 4 nur noch ganz langsam. Bei kleiner steigung komme ich nicht über 45 kmh.
    Im grunde läuft der motor wie ein 50er original zylinder der 20000 aufm buckel hat und wo der zylinder dringends mal wieder geschliffen werden sollte.
    Kumpel fährt den selben 60er 2 kanal, da läuft der motor 1 A. Zieht richitg schön durch mit guter kraft.
    Es macht einfach kein spaß an der ampel von nem china plastik roller abgezogen zu werden!!!
    Mfg
    F4dd3l
    Um hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar
  • Zündkerzenbild?
    -> Erster Anhaltspunkt
    Auspuff zu?
    Ganz wichtig:
    Fahrwerk ordentlich? Kettenspannung/nicht ausgenudelt, Bremsen schleifen?
    Siehe auch in der FAQ mal anch unter Tuninggrundlagen oä. Da ist eine Fehlersuche auch ganz schön beschrieben.
    :roll: :tongue: !!Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt !! :tongue: :roll:
  • Elektrodenabstand passt auch?
    Wie siehts mit der Kette aus?
    Laufen die Räder frei ohne zu schleifen? Luftdruck?
    Auspuff zu?
    Überprüf das erstmal...
  • hattest du nen leichten kobenklemmer und hat keine kompression mehr oder haben sich die muttern vom zylinderkopf gelöst und es entweicht der druck
  • Was hast du für nen Vergaser/Luftfilter?
    Welchen ZZP?
  • Auspuff ist neu, wird also nicht zu sein.
    Gruß kev
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
  • so hab über das WE nochmal alles getestet und geprüft.
    Prob. wird denke ich an der vergaser abstimmung liegen, die nicht ganz harmoniert mit dem 60er.
    Aber sonst danke an alle für die tipps usw
  • Dann sag mal was im Gaser so eingebaut ist.
    HD, usw.
    Eins ist Fakt: Gekackt...wird nackt! :b_dance:
Participate now!
