Schwalbe stottert bei höherer Drehzahl
  • HAllo,
    hoffe jemand hat eine Idee zu meinem Probelem
    Also: Habe im letzten Jahr meinen Motor komplett überholen lassen (das ganze Programm, Zylinder schleifen, neuer Kolben+Ringe, neuer Dichtsatz incl. Simmerringe neue Kurbelwelle, neuer Zündkontakt..) Leider hat sich der Anbieter nicht gerade als Held herausgestellt, da der Motor etwas undicht ist. (in der Mitte wo er zusammengeflanscht ist)
    So jetzt aber zu dem Problem: Seitdem läuft die Schwalbe nur noch knapp über 50, und fängt bei hohen Drehzahlen das stottern an (in allen Gängen), wenn man hartnäckig am Gas bleibt geht sie sogar aus, und kommt erst wieder wenn man das Gas komplett wegnimmt.
    Standgas, und Durchzug sowie Laufruhe sind aber bis zu diesem Punkt völlig o.k.
    Nicht das das einer falsch versteht, eigentlich sind mir 10 km/h hin oder her völlig egal, aber das ist ein Problem, vorallem wenn man zu zweit fährt, oder den Berg hoch (z.b. im 2ten Gang)
    Dachte ursprünglich es liegt irgendwie an der Vergaser Bedüsung, aber habe mittlerweile den Vergaser komplett getauscht, der wars nicht.
    HAt jemand hierzu eine Idee? ?( Wäre echt dankbar...
    cU
  • 1.Tip währe ZZP, wie hast den denn ein gestellt ?
    Zündkerze hast schon mal eine andere Probiert ? Manche scheinen diese simpelste Fehlerquelle öfters erfolgreich zu ignorieren und bauen lieber das ganze Moped vorher auseinander..... letztens erst wieder hier im Forum gehabt :biglaugh:
  • Entweder das, oder der Vergaser ist einfach zu mager eingestellt bzw Luftfilter dicht. Da passiert sowas schonmal^^
    Sonst Nebenluft vllt?!
    Sie ist fertig! =)
    KR51/2L !
  • ZZP hat der Kollege mit der Motorüberholung eingestellt. Hoffentlich richtig?
    Aber jetzt komme ich auf eine Idee, habe damals den Motor abgegeben, da hat er mir gesagt, dass die Zündkerze wohl falsch sei, und ich eine andere brauch, welche er mir auch gleich mitgegeben hat. Vieleicht eine falsche?
    Was für eine brauche ich genau?
    (Kr 51/1 3GAng)
Participate now!
