Simson S53 mit Bing Vergaser springt nicht an
  • Hallo liebe Froums User und Moped Freunde,
    ich habe ein Problem mit meiner Simson S53 bj 94 mit Bingvergasser. Lezte Woche lief das Moped noch ohne Problme. Nach ein oder zwei mal ankicken war die S53 an und lief auch gut. Doch in dieser Woche ist sie auf einmal ausgegangen. Und nun nicht wieder an.
    Öl habe ich gewechselt es ist SAE 80 im Getriebe. Kerze ist auch neu und hat auch einen Zündfunken. Vergaser ist auch schon sauber gemacht wurden. Durch das Anschieben im 2. Gang geht mein Moped auch an, man kann dann auch seine Runden drehen doch nimmt man gas weg geht das moped sofort aus. Auserdem "rasselt" das moped sehr stark im Zylinderraum, doch das war eigentlich schon immer so.
    Durch das Kickstarten passiert nun nichts mehr, anschieben hilft aber die S53 geht schnell wieder aus wenn man nicht fährt. Auserdem finde ich hat sie auch sehr an Kraft verloren. Das Moped fährt schon noch 50-60kmh doch Bergauf geht nicht mehr viel.
    Was kann defekt sein da das Moped mit Kickstarter nicht mehr angeht? Soll ich mir einen neuen Zylinder mit Kolben kaufen? Oder ist im Getriebe irgend etwas nicht inordnung?
    gruß chris
    du sagst sie rasselt?
    Dann schraub mal den zylinderkopf (da wo die zyndkerze drinn steckt) ab und schau mal nach dem kolben. Versuche mal den kolben etwas hin und her zu drücken > wenn er viel Spiel (also der kolben lässt sich hin und her bewegen) hat, dann du brauchst einen neuen Zylinder oder du lässt ihn auf das nächst größere maß ausschleifen!
    MfG Kevin
  • huhu, es war ein gebrochener kolbenring der nicht aufzufinden ist, also der ist einfach weg.... nun ist ein neuer zylinder von der s51 drauf und der ging beim 1. mal kicken an. danke
Participate now!
