Springt nicht an Kr 51/1
  • Hallo zusammen
    Habe gestern vom kollegen eine KR 51/1 gekauft.
    Gestern bei Ihm Sprang die Schwalbe nach 2 Kicks an. Lief zwar nicht gut aber man konnte fahren. Moped auf den Hänger geladen und ab nach hause. Nach ein paar metern auf dem Hänger ist sie leider etwas in Schräglage gekommen. Direkt angehalten und neu Verzurt.
    Zuhause angekommen der Startversuch nichts mehr. Vergaser lief über. Hab den Gaser gereinigt. neue Zk rein und den Auspuff ausgebrannt. Der war komplett dicht, wunderte mich nur das Sie beim Kollegen anging. Funken ist super. Sprit kommt auch aber nichts! Hab mehrere Kerzen versucht, anschieben aber nichts passiert. Was mir wohl aufgefallen ist ist der Kolben vom Chocke das gummi etwas abgefressen ist! Woran kann es noch liegen das jetzt nichts mehr geht???? Sprit kommt und ein guter Funke ist auch da!!!!!
  • Naja vllt zieht sie jetzt irgendwo nebenluft ?? weil der Gummi angefreßen ist ?? du meinst doch den vom starter Kolben ?
  • genau starterkolben. da sind ein paar kleine ecken abgefressen aber wirklich nicht viel. kriegt man das gummi im zubehör??
    Aber das ding lief ja gestern so!!!
  • ja das ding bekommt mann ich zubehör ! Naja macht sie beim schieben wenigstens ein sozusagendes zucken ? also will anspringen oder garnichts ?
  • es kommt gar nichts noch nicht mals eine verpuffung. Hatte gestern wo sie lief nur das gefühl das obwolh der chocke raus was sie mit chocke lief! Werd mal schaun ob ich das gummi irgendwie mit etwas anderem ersetzen kann.
  • Naja okay ich würde jetzt nach den Ausschluss verfahren gehen ! Sprit ist ja drin, zündkerze probiert ? Vergasr eingestellt , schwimmer stand usw. Zündfunke kommt ja ! also kanns ja nicht kabel zündkabel und stecker sein ! und wie siehts aus mit der Zündung ? korrekt eingestellt?
  • Naja ich hatte schon öfters das problem das ich wo der Starterkolben reingehört ! immer stecken geblieben ist ! Und somit immer auf choke lief ! ich hatte mir dann einen komplett neuen choke mit starterkolben und feder bestellt ! Und danch lief sie !
  • ich werde mal zum testen den starterkolben aus meinem duo ausbauen und in die schwalbe packen, dann werd ichs ja sehen, einen anderen fehler kann ich mir nicht erklären da der rest stimmt. Kann ich das alte gummi evtl mit etwas anderem gummi repaieren???
  • so ein neues gummi habe ich eingebaut aber anspringen tut sie noch immer nicht, irgendwie ist mir alles zu hoch .... es kommen beim anschieben noch nicht mals fehlzündungen nichts ... kerze ist immer nass und funke ist gut .... woran kann es noch liegen ??
Participate now!
