S51 geht aus wenn warm!
  • Hallo ich bin mir sicher das es schon einige Threads vor mir gab aber ich hab schon so ziemlich alles versucht!
    Ich habe einen neuen Kodensator eingebaut und die Zündung eingestellt außerdem ist ein neuer Vergaser drauf!
    Sie ist durch kicken nur mit vollgas an zugriegen, wenn warm nur durch anschieben! Es ist ein 60er Zylinder drauf und ein
    Standard 16er BVF 1-11er mit 80er Düse. Nadel hängt ganz unten (also wenn die kerben nach oben schauen).
    Sie läuft im Stand sehr unruhig und wenn ich gas gebe dreht sie sofort hoch und bleibt drauf hängen.
    Hab die Gemischschraube ganz rein gedreht! Bei meiner Letzten Probefahrt lief sie den ersten Kilometer recht gut auf einmal auf Höchstgeschwindigkeit hör ich wie die Drehzahl langsam sinkt und sie geht aus! Nach einer kleinen Pause schiebe ich sie an und fahre wieder zurück. Zuhause sprang sie auch nicht mehr an (durch kicken).
    Außerdem hab ich das Problem, dass sie gerne in Gänge springt. Im Lehrlauf klackert oft der Schalthebel und beim Ankicken schaltet sie dann meistens in den 2en. Hoffe ihr könnt mir iwi helfen.
    Edit: Hab gerade nen andren Zündkerzenstecker ausprobiert war genau dasselbe, nach ner kurzen fahrt geht sie aus und diesmal hab ich sie selbst durch schieben nicht angegriegt. Zündkerze ist trocken (oben grau unten hellbraun) und verrust.
    Edited 2 times, last by Eisvogel ().
  • omg, das liest sich ja, als wenn alles gleichzeitig verstellt ist -.-
    Punkt 1 kleinere HD, 80er ist viel zu groß, meist reicht 72er oder 74
    Punkt 2 Versager auf Grundstellung bringen
    dann nochmal versuchen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ich hab das schon mit ner 72 und ner 75 versucht war dasselbe! Kannst du erklären wiso du ne kleinere düse reinmachen würdest? (soll keinesfalls provokativ sein mich intressierts blos, gibt ja so faustregeln)
  • Charles will das Du deine Simme auf Originalzustand bringst um dann Stück für Stück den Fehlerkreis zu minimieren und einzugrenzen.
    Und bei einer 72er Düse ist dein 16N1-11 auf Originalzustand. :a_bowing:
    16N1-11 (S51 & S70)
    Hauptdüse: 72
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 10
    Kerbe von oben: 4
    Leerlaufdüse: 35
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 1-2 (S70: 2-3)
    Startdüse: 50
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8
    Kontrolliere dann erstmal die Einstellung also auch ob die Kerbe stimmt
    und dann versuch den Vergaser in die Grundeinstellung zu bringen...
    hast Du denn den richtigen Schwimmerstand? oder einen dichten Schwimmer?
    http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=4&id=36&artlang=de
  • Weil dein Vergaser nach meinem Verständnis viel zu fett läuft. Durch die größere Düse wird auch ein viel fetteres Gemisch erzeugt. Überprüfe mal Schwimmerstand und Choke (bei mir soff sie durch einen fehlenden Startergummi immer ab). Ansonsten mal Luftfilter überprüfen, ob der sich zugesetzt hat.
    Ich gehe mal davon aus, dass du mit einem 50ccm Zylinder fährst.
    (A. Einstein)
  • aber ist es nicht so das wenn sie zu fett wäre das die zündkerze ölig ist? Weil im moment ist sie alles andere als ölig!
  • 80 ist zu fett. Punkt. :)
    Machs wie Charles es gesagt hat. Original und dann abstimmen.
    Wenn schon alles "vermurkst" ist, denn kann man nichts anderes machen.
  • So Vergaser ist jetzt im Originalzustand (d.h. 73 HD Nadel auf 2 kerbe). Nach langer Schieberei ist sie angesprungen und ca. 30sek. geloffen dann ging sie auf einmal aus. Zündkerze ist meiner Meinung nach ölig.
    ps: fals es was bringt, als ich den vergaser mit der 80hd abgeschraubt hab war der luft einlass und die plastikverbindung zum luftfilter total ölig.
Participate now!
