Blinker von S51 B 1-4 gehen nicht mehr, wenn der Motor läuft
  • Typ: S51 B 1-4
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: kA
    Erfahrung: Laie
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
    Was ist passiert?
    Bei meiner S51 gehen die Blinker, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Batterie ist voll. Sobald der Motor läuft, blinken sie nur noch bei hoher Drehzahl ganz schwach. Also so wie wenn keine Batterie dran wäre.
    Ich habe die Elektrik der S51 schon so bekommen. Ganz original scheints nicht zu sein. Ich habe auch das Problem, das trotz 6V Spule fürs Licht, 12V am Licht ankommen. Warum auch immer. Ich habe mir mit einer 12V Lampe Vorne und Hinten beholfen. Das Problem mit den Blinkern ist tragischer.
    Wobei ist es passiert?
    Hatte sie scheinbar schon immer.
    Was funktioniert nicht?
    Siehe oben.
    Was hast du schon alles getestet/versucht?
    Noch nichts, da ich das Problem noch nicht eingrenzen konnte.
  • Mahlzeit!
    Check mal die Masseverbindungen durch, vorne unter dem Tank und hinten an den Leuchten sowie im Herzkasten. Möglich, daß hier was vergammelt ist, und sobald zusätzlicher Strom durch den Scheinwerfer fließt, beeinflußt das Deine Blinker.
    Mit den 12V am Scheinwerfer: Gemessen? Wie gemessen? Mit richtiger Last (Glühlampe) oder ohne? Messung ohne Last: Meßwert = Tonne!
    Möglich, daß jemand eine 12V Lichtspule verbaut hat, die liefert an 6V Lampen aber auch keine 12V mehr. Einfach die passenden Lampen verbauen, schon stimmen die Spannungen, und keine Lampe stirbt mehr. Bei Dir sollte das eine 6V 25/25W Scheinwerferlampe sein.
    Rücklicht: 6V 5W. Brennt dieses durch, dann den Anschluß des Rücklichts und der Schlußlichtdrossel prüfen.
    GlückAuf!
    MacHeba
Participate now!
