Simson SR50/1 C Läuft nicht mehr höchstwahrscheinlich zündungsproblem
  • Typ: SR50/1C
    Spannung: 12 V
    Zündung: E
    original: ja
    Erfahrung: erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    Jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
    Was ist passiert? Ich bin gefahren, die simson lief ganz normal, dann hab ich sie abgestellt, und als ich das nächste mal fahren wollte lief sie nicht mehr!
    Wobei ist es passiert?
    Was hast du schon alles getestet/versucht/überprüft? Zündkerze sowie stecker getauscht, Alle kabel auf den richtigen sitz überprüft. Vergaser gereinigt.
    Hallo,
    Habe vor kurzem eine Simson SR 50 /1C gekauft, habe sie 2 mal mit ner roten nummer gefahren und sie dann abgestellt, 2 tage später habe ich ein Nummernschild gekauft und wollte dann wider fahren doch sie sprang nicht mehr an! Wenn ich kontrolliere ob ein zündfunke vorhanden ist sieht er ganz normal aus, aber wenn ich sie ankicken möchte macht sie nichts, wenn ich einen gang einlege und sie versuche anzuschieben dann zündet sie zwichendurch immer mal wieder! Aber wie läuft einfach nicht! Woran kann das liegen?
    Gruß Andawari
  • Vielleicht ist der Geber oder das Steuerteil defekt. Zündspule könnte es natürlich auch sein.
    Den Geber kann man prüfen, indem man einfach das blaue Kabel (Klemme 3) am Steuerteil abzeiht und mit nem Multimeter durchmisst. Der Widerstand müsste zwischen 24 und 30 Ohm liegen, ansonsten ist der kaputt.
    Das Steuerteil und die Zündspule könnten ansonsten mal hintereinander gewechselt werden und dann kann man sehen was es vielleicht war.
    :D :D :D Trotz Mauer und Wende...SIMSONPOWER OHNE ENDE !!! :D :D :D
    Liegt die Baumarktrakete tot im Keller, war die alte Simmi wieder schneller !!! :P :P
Participate now!
