Typ: S51
Spannung: 12 V
Zündung: Vape
original: ja/nein
Erfahrung: mittelmäßig
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
Was ist passiert? Habe mir letztens Ne Vape Zündung eingebaut, lief alles soweit problemlos und Moped läuf bestens, jedoch tuns die Blinker nicht, der Blinkgeber macht nur so komische Geräuche. grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrg etc, wenn der blinkschalter betätigt wird
Was hast du schon alles getestet/versucht?
Hab den Blinkgeber mal getauscht, dadran liegts nicht.
Was könnte da falsch laufen? Ist die Batterie zu schwach? oder nen Massekabel nicht korrekt?
Will endlich Blinken ![]()
Vielen Dank
