bekommt zuviel Sprit
  • Hi,
    ich hab ein kleines Problem.
    ich habe auf meine s51 einen 70/4 motor drauf mit einem ausgedrehten 19 bvf vergaser.
    der vergaser ist momentan mit einer 80 hauptdüse versehen, die nadel (09) hängt 2 stufe von oben.
    die restlichen düsen sind org.
    ich hab einen 32 krümer mit sportauspuff montiert, marke und model kenne ich nicht.
    ich habe eine 6v elektro zündung, die habe ich auf 1.4 vor ot eingestellt.
    Der luftfilter ist nach lang umgebaut.
    Sie nimmt das Gas sehr schlecht an, die Zündkerze ist richtig nass.
    Normalerweise müßten die Hauptdüse doch über der Hunderte Marke liegen, wenn ich so die Beschreibungen der Tuner lese.
    Woran kann das liegen?
    Gruß Jippie
    Edited 2 times, last by Jippie ().
  • woran kann das liegen steht doch in deinem tread weniger sprit geben :_sword:
    SR50 CE Bj 1987 60ccm :_shoot1:
  • Diese ausgedrehten Vergaser sind meistens unberechenbar. In Standgas und Fahrverhalten.. Durch das Ausdrehen geht die konische Form, und damit der Venturidüseneffekt verloren. Und wirklich was bringen tut es meines Erachtens auch nicht.
    Bei dir könnte aber auch der linke Simmering undicht sein.
    Gruß, Frank
  • Der Motor wurde erst vor kurzem neu aufgbaut, sämtliche lager und simmerringe sind neu.
Participate now!
