Kupplungsproblem
  • Hallöchen mein Problem ist, wenn ich versuche die kupplung zu ziehen, bewegt sich der hebel am motor, und das Kupplungspaket kommt auch ein stück raus.
    Jetzt ist es aber das Problem, wenn ich nen gang einlege und kupplung ziehe, und versuche sie zu schieben blockiert mein hinterrad als ob ich nen Gang drin hab und sie versuche anzuschieben, ohne die Kupplung zu ziehen.
    Was kann es jetzt sein Kupplungspaket am Ende oder die stiffte zum einstellen der Kupplung.
    P.S. wenn ich sie anmache und versuche nen Gang einzulegen mit ziehen der Kupplung macht sie nen Satz und ist aus.
    Danke für eure Hilfe schonmal
    ist ne S51 B2-4
  • würd mal sagen das deine kupplung nich vernünftig eingestellt ist hasste denn überhaupt wiederstand beim kuppeln? kommts paket weit genug raus ? trennt die kupplung ? mal versucht im 2...3 gang zu schieben ohne kupplung zu ziehen?
    andré :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
  • Ja widerstand beim kuppeln habe ich,also lässt sich schwer ziehen. weiss nicht wie weit das raus muss. eingestellt ist bzw war sie richtig habe die madenschraube hinter dem schwarzen nippel schon verstellt das sie ganz drin ist fast aber keine besserung. wie weiss ich ob sie trennt gang einlegen habe ich mit hinterrad drehen gemacht also ohne kupplung ziehen und hinterrad drehen lässt sie sich in alle gänge schalten.
  • hast du mal geschaut ob evtl einer der druckstifte der kupplung gebrochen ist ?
    und mal das packet auseinander genommen das die reib beläge vllt einfach derbe runter sind ....
    würde dann auch erklären warum du die madenschraube fast ganz reischrauben kannst...
  • Also lamellen sahen schon bisschen dür aus sage ich mal. aber die druckstiffte habe ich mir nnoch nicht angeschat werde ich aber dann als erstes tun.
    Danke schonmal. werde morgen schreiben was rausgekommen ist. heute ist leider zu dunkel 8o .
  • ja mach das mal
    vorsorglich solltest du mal die metall scheiben der kupplung leicht anrauhen mit schleif flies für ganz kurze zeit kann das auch was bringen!
    viel glück und gutes gelingen!
    andré :b_wink:
  • Woran erkenne ich die wenn ich sie auseinander baue?
    bzw das kam auf einmal kann das dann sein mit der tellerfeder`?
  • könnte auch sein, dass bloß die kupplungsmutter lose ist, so ähnlich war das bei mir auch, und bei mir war nur das sicherrungsblech von der kupplungsmutter am ende...
Participate now!
