Simson Sr50 geht ohne Choke aus
  • Hi mein Kumpel hat folgendes Problem mit seinem Sr50
    Solang der Choke halb oder ganz drinnen
    ist,läuft er,sobald er ihn rausmacht,nimmt er kein gas mehr an und geht
    aus.
    Also Simmeringe schließ ich mal aus, kamen vor kurzer Zeit neue rein.
    Vergaßer ist BVF 16 N3-1 also der Sparvergaßer. Der Motor hat 70ccm und die Kerze is rehbraun.
    Am Wochenende haben wir den Zylinder Kopf abdrehen lassen, aber so dass der Kolben nicht anschlägt
    Mit Choke stottert er auch nicht und ohne geht er ganz plötzlich aus :(
    Vielen Dank
    Fabian
    EDIT by huj: Hab mal den Namen vom Möpp angepasst :)
    Simson-Power macht die Bullen sauer :a_grgrins:
    Edited 3 times, last by huj ().
  • 1. meistro du fährst eine Sr50 nicht sr51 !
    2. Hast du den Vergaser mal gereinigt und nach FAQ eingestellt ?
    3. Was für ein 70er Zylinder hast du drauf ? Stino ? Wenn nicht kannst du es mit Sparvergasern vergessen. Ich habe meinen auf 16N1-8 umgestellt und alles angepasst
  • Stino 70er halt mit abgedrehtem Kopf. Steuerzeiten wurde nix verändert. Vergaßer wurde korrekt eingestellt
    :thumbup:
Participate now!
