Leerlaufanzeige geht nicht mehr
    habe von einem Bekannten heute die Sr 50 und meine Schwalbe wieder fit gemacht.
    Bei der Sr 50 ist uns was aufgefallen.
    Vorn Winter ging alles. Auch die Leerlaufanzeige.
    Jetzt nach dem Winter geht sie nicht mehr an, wenn man im Leerlauf geschaltet hat.
    Die Birne ist aber okay, da sie beim Schalten vom 1-2 bzw. zurück ein paar mal kurz aufleuchtete.
    Woran kann es liegen?
    Danke
    "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
  • Hi,
    wahrscheinlich an dem Massekontakt am Motor.
    Kannst du ja mit dem Multimeter überprüfen.
    Vielleicht muss das Fähnchen da unten etwas gebogen werden...das dumme ist nur, das man den Deckel dafür abnehmen muss, inkl. Öl
    Nico
  • Das mit den Fähnchen war mir zwar bewusst.
    Wir schlossen es aber aus, da vor der Winterpause alles wohl funktionierte.
    Warum sollte sich es bei stehen verändern?
    Ciao
  • Danke für die Antworten.
    Aber keine war richtig.
    War heute noch mal bei der Sr 50.
    Problem war immer noch das gleiche.
    Die Leerlaufanzeige ging nicht. Nur ab und zu beim Gasgeben leuchtete sie kurz auf.
    Ich überprüfte dann die Batterie.
    Diese war angeschlossen und wurde auch vor zwei Wochen erst geladen.
    Dann Probierte ich alle andere LEuchten beim Tacho.
    Dabei bemerkte ich, dass die allgemeine Beleuchtung auch nicht ging und auch die Blinkeranzeige.
    Als einziges Licht ging die Fernlichtanzeige.
    Beim testen merkte ich nun auch das die Blinker nicht gehen.
    Nun verstehte ich zuerst gar nichts mehr, da die Batt ja okay ist.
    Dann checkte ich die Sicherung.
    Die war sehr stark korrodiert.
    Da ich ein altes Auto habe mit den gleichen Sicherungen, wechselte ich die dann aus.
    Nach dem wechseln gingen alle Lichter, Anzeigen und Blinker wieder.
    Es war also "nur die Sicherung"
    Bin heil froh, dass ich nicht gleich den Kupplungsdeckel aufmachte um dan das Fähnchen zu kommen.
    Ciao
Participate now!
