sehr seltsam oO
  • hi leute,
    bin ja dabei meinen Kr51/1 zylinder von meiner schwalbe zu bearbeiten.
    Einlass habe ich auf 150° und auslass auf 170° gefeilt, also das dass ganze noch altagstauglich ist.
    geplant ist auch noch ein 3. kanal, aber das tut jetzt hier nichts zur sache.
    naja ich habe meine laufbuchse vom zylinder nun ausgepresst, damit ich
    überall besser ran komme zum bearbeiten, dabei hab ich festgestellt das
    der einlass ori. schon größer ist als der auslass, ist das normal ???
    und eigendlich sollte der ein- sowie auslass ja nicht breiter als 60% des kolbendurchmessers sein.
    nun habe ich mal den einlass gemessen und festgestellt das dieser schon 25mm breit ist, also schon mehr als 60%.
    das der einlass schon größer als 60% ist habe ich so erechnet KOLBENDURCHMESSER / 100 * 60,
    also nach meinem zylinder: 39,98 / 100 * 60 = 23,988.
    also sind 60% rund 24mm und der einlass ist ori. schon 25mm breit, soll ich nun den einlass trotzdem noch erweitern ???
    falls ja auf wie viel mm ???
    und wie weit soll ich den auslass machen, also auf wie viel mm ???
    soll ich den auslass nun kleiner oder größer machen als den einlass???
    oder soll ich gar ein- und auslass gleich groß machen???
    soll ich überhaupt noch irgendwie ein- oder auslass in die breite feilen ???
    ich hoffe ihr könnt mir helfen und wisst nen paar antworten auf meine nicht gerde einfachen fragen !!!
    mfg basti :smile:
  • Das der Auslass kleiner ist als der Einlass ist absolut normal.
    Mein Berufsschullehrer hat das damals immer so erklärt: :D
    "Zünde einen 2Meter hoher Strohhaufen an, was davon als "verbranntes" übrig bleibt, passt in eine Hand!"
    So ist es auch mit dem verbrannten Luft/Gasgemisch! :!:
    Also, nicht wundern!
    Leyland
  • das mit dem strohhaufen ist nicht ganz richtig
    der auslass ist kleiner weil die gase rausgedrückt werden
    und am einlass muß ja gesaugt werden
    und damit die gasmenge stimmt ist der einlass eben grösser als der auslass
    (bei 4-takt motoren das gleiche schau dir mal die ventile an da ist e auch größer als a )
    gruß andré
  • Sorry, aber das ist falsch!
    Bitte vorher genau informieren bevor man etwas schreibt ;)
    Leyland (Kfz Meister ^^ )
  • und wo willst du mit dem ganzen ausgedehnten gas hin (physik grundkurs gase die sich erwärmen dehnen sich aus )
  • Übrigens ist der Einlass breiter, da dort nicht die Gefahr besteht, dass die Kolbenringe einfedern. Die laufen ja nicht über den Einlass.
    Gruß aus dem Schwabenland!
  • ja ok das hab ich nun verstanden, aber der einlass ist ja schn größer als 60% des kolbendurchmessers und das ori. so, kann ich nun den einlass trotzdem noch in die breite feilen ??? fals ja auf wie viel mm kann ich den feilen ???
    und sollte ich nun den auslass kleiner als den einlass lassen oder beides gleich groß machen ???
    oder den auslass sogar größer machen ???
    wie weit kann ich den auslass nun noch in die breite feilen ???
    mfg basti :monster:
  • Was hast du denn immer mit dem Kolbendurchmesser?? Hast du das mal irgentwo aufgeschnappt?
    Rein logisch betrachtet würde ich den Auslassschlitz vom Gesamtquerschnitt nicht größer machen als die Einlassbohrung.
    Es kommt ja schlecht mehr Abgas aus dem Zylinder wie angesaugtes...! Außerdem solltest du bedenken das ein Teil des Luft Gasgemisches kurz in den Auspuffkrümmer gelangt und dann wieder zurückströhmt. Veränderst du den Auslass auf mehr Durchmesser sinkt damit auch die Strömungsgeschwindigkeit und es kann zu einer ungünstigen Füllung kommen.
    Wenn du aber so ins Detail gehen willst empfehle ich Dir das Buch ZWEITAKT TUNING von Roy Bacon (Rieck Verlag).
    Geballtes Fachwissen (kein Halbwissen ;) )
  • Das mit den 60% steht so oder ähnlich im Rieck.. Kann aber gerad nicht nachlesen, hab es nicht hier.
    Viele Grüße
    huj
  • Kann ich bestätigen...
    Er nimmt dafür glaubich auch de Begründung dass die Kolbenringe nicht an den Kanten anstoßen...
    Quote
    Ich find es totalen Quatsch dass die Vergrößerung des Qerschnittes und der einhergehenden Strömungsgeschwinddigkeitsverlustes die Füllung verschlechtert wird. Der Weg der dabei Einfluss nimmt ist doch grad ma wenns hoch kommt 5% des gesamten Schwingungsweges des Gases. Dann macht man halt den Krümmer kürzer wenn man denkt dass das gleich sone Auswirkung drauf hat. Außerdem fördert es vielmehr die Entehrung des Brennraumes und Frischgas kann ungehinderter nachströmen.
    Quote
    Hä? wieso nich? Es gibt zwar einen Massenerhaltungssatz aber das jetzt auf die Volumina zu beziehen....
    Es werden immer GROB 50ccm angesaugt beim Serienmotor. Und das ganze soll ausreichen um ne Auspuff zu füllen? Erstens entsteht durch die Reaktion von Kraftstoff mit Luft weitere Gase die durch die Aggregatszustandsänderung sich enorm ausdehnen und zweitens erwärmen sich die Gase und dehnen sich dabei aus.
    Einfaches Beispiel: Verkochen von Wasser....
    Wenn Wasser verdampft dann wird aus 50ccm Wasser nicht 50ccm Wasserdampf sondern vielleicht ein ganzer m² Wasserdampf.
    Quote
    Das Unterstütze ich vollstens!!! Weiterhin würde ich noch sagen dass man den Einlass so breit wie möglich sein müsste weil der Unterdruck der Frischgase viel klaiener ist als zum Beispiel der Überdruck der Auspuffgase. Man sollte also den Frischgasen ein möglichst großes Fenster und somit wenigst möglich Widerstand bieten um reinzuschlüpfen :)
    Meines Wissens wird die Einlassgröße bestimmt von der Tatsache dass sich das Kolbenhemd verkannten könnte wenns sich runterwärts bewegt...
    MFG ben.pu
  • Wie ihr meint :m_klatschen:
    @ Schwalbe92
    Ich hoffe für dich du bekommst doch noch eine klare Antwort auf deine Frage....
  • jut leute meine frage hat sich erledig, hab nu schon ne antwort bekommen ^^
    so nun hab ich noch ne frage zur 50/3kanal ddr anleitung (hoffe die kennt jemand von euch) !!!
    also hab heute alles angezeichnet an der lb für den 3. kanal und als ich das so angezeichnet hab hab ich gesehen das wenn man den 3. kanal fräst ja nur ganz wenig platz zwischen auslass und kanal ist, ist das normal ???
Participate now!
