Ich habe das Problem das mein 16 N1-8 sich nicht abstimmen lassen will.
Sie läuft einfach zu fett, obwohl die richtige HD verbaut ist (72).
Standgas hält sie aber die Schraube unter der Standgasschraube muss zu sein sonst verreckt
sie endgültig. Der Kaltstarter müsste auch gut funktionieren habe ich mir extra neu besorgt.
Was könnte die Ursache sein? Schwimmerstand ist auch richtig!
Es könnte aber sein das die Teillastnadel der s51 verbaut ist, da der Vergaser früher
dort im Einsatz war, lässt diese eventuell mehr Sprit durch als die 09-er Nadel?
Participate now!
