S 83 Motorengehäuse - welche Zylinderbohrung
  • Habe einen original S83 Motor ohne Zylinder erstanden. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass er eine 53 mm Bohrung hat. Habe nachgemessen und festgestellt, dass die Bohrung aber 50 mm beträgt. Mein erster Gedanke: Man hat dich gelinkt!! Habe aber nun nachgelesen, dass die S83 Motoren vor der Wende eine 50 mm Bohrung hatten. Erst die Motoren nach der Wende sollen dann eine 53 mm Bohrung erhalten haben. Stimmt das auch, wer kann mir hier antworten??
    Meine Frage dazu: Kann ich ohne weiteres eine S70 Zylinder verbauen? Hatten die alten S 83 Zylinder wirklich nur 50 mm und die neuen dann 53 mm ??
    Habe schon lange nicht mehr geschrieben. Würde mich aber über reichlich Antworten freuen.
    Gruss the boss
  • hallöchen
    also obs zwischen vor und nachwende oder alt und neu unterschiede gibt kann ICH dir leider nicht sagen
    aber mit ner 50 er bohrung kanst du einen 70 er zylinder verbauen!
    gruß andré :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
Participate now!
