guten tag
ich habe meine simson s50 neu aufgebaut und einen 4 gang motor von der s51 eingebaut, außerdem wurde eine 12volt vape zündung verbaut (son tuning teil mit 110 watt ausm ebay) . die zündung ist nach vorgabe eingebaut worden. vergaser habe ich den originalen vom s51 verbaut und mal mit dem kr1 vergaser vertestet. so zum problem : die simson startet auch wenn se warm ist nur auf chocke und will bei keiner einstellung im stand laufen ohne das ich gas gebe, außerdem zieht der motor erst ab 4,5-6000 umin vorher tut sich garnix. anfahren ist nur bei sehr langen schleifen und halt bei dieser hohen drehzahl möglich . bis zum 3 ten gang zieht sie dann einigermasen im 4ten gang verliert sie nur noch die geschwindigkeit. kerzenbild ist rehbraun wie es sein sollte .
so hoffe diese informationen reichen und ihr könnt mir schnell helfen
grüß schokokeks ![]()
