Vape Bremslicht Problem
  • Hallo, hab ein Problem mit meiner vape zündung :(
    Typ: KR51/2
    Spannung:12 V
    Zündung: Vape 70-3
    original: nein (LT 60st)
    Erfahrung: Laie (Elektrik)
    Schaltplan: ja http://www.akf-shop.de/moser/kr51-x_vape.png
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    Mir ist das Bremslicht ausgefallen, und ich weiß nicht wieso! ?(
    Folgendes wurde schon probiert:
    1. Schwarz/Rotes Kabel beidseitig der 3 poligen Klemmverbindung unter tunnel überbrückt (kein erfolg)
    2. Bremslicht über Rücklichtkabel (graues Kabel) laufen lassen - brachte erfolg!!!
    3. stromzufuhr gemessen (schon ab zündschloss keine spannung mehr) 8|
    Habe schon vermutet das es an einer spule liegen könnte, hoffe es aber nicht, das ding is keine 2 wochen alt!!!
    Könnt ihr mir bitte helfen????
    Grüße
  • laut deiner Schilderung kann ein Problem mit GP und Regler ausgeschlossen werden.
    Aber ich komm gerade mit deiner Beschreibung im weiteren nicht ganz mit.
    Detailiere noch mal folgenden Zustand:
    Bremse getreten plus über schwarz/rot----> Bremslicht aus?
    Bremse getreten plus über grau ----> Bremslicht geht?
    Gib mal die Info durch dann kann ich evtl.weiter helfen
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Hallo
    ja, wenn ich das Bremslicht über rücklicht laufen lass geht es! also wenn ich das grauer mit dem rot/schwazen verbinde!!
    es kommt ja am zündschloss, wo das kaber vom bremslicht anfängt schon kein strom!
    Zündschlosswechsel hat auch nix gebracht!
  • teste mal das Kabel vielleicht hast du n Bruch drin. einfachste methode ein kabel frei direkt vom Zündschloss zum Rücklicht/Bremslicht verlegen um diesen Fehler auszuschließen.
  • Hat sich erledigt!
    Hab in dem wirrwar an kabeln 2 anschlüsse am zündschloss vertauscht! :wacko:
    Jetzt geht alles so wies soll!
    Trotzdem danke für die Hilfe!!!!
  • schön das es funzt....
    vergiss nicht den Fred auf erledigt zu setzen
Participate now!
