Hallo Leute,
Ich hab wieder mal ein Problem, habe vor ein paar tagen mein zylinder neu schleifen lassen und habe diesen gestern raufgebaut. und muss ich euch sagen er klingelte nach dem einbauen, also angemacht und er fing an zu klingeln. Aber dies is nur wenn der Motor langsam warm wird. Habe dann erstmal den Zylinder und kolben nochmal angeschaut aber keine riefen oder sonstiges gesehen. aheb auch das Nadellager und die anlaufscheiben und das Pleul überprüft ist alles in Ordnung. Achso ich muss noch dazu sagen ich habe meinen Motor gerade erst neugemacht also Lager , simmerringe und dichtungen und es ist ein DDR Zylinder verbaut... Der Kolben is aus K20... Die Zündung is auch richtig eingestellt und Hauptdüse hab ik auch ne 80er drin da der Zylinder ein bisschen bearbeitet wurde... wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte warum der so rasselt wobei alles neu ist.... ??? Achso bin mal ne runde gefahren da war die Zündkerze hellbraun ... eigentlich is dann ja das gemisch viel zu mager aber hab die gemischregulierschraube korrekt eingestellt... Was würdet ihr mir raten??? MFG Stefan
