Neue Papiere s53 Bj 99
also ehrlich gesagt hat mir das n kupel organisiert...
ich glaub nich , dass das reicht, allerdings dürfte die benötigte arbeitszeit des prüfers und somit der kostenaufwand sinken -
und : ja ick hab die karre abnehmen lassen... war ne ganzschöne arbeit , dit so hinzukriegen...
die sind echt streng und veruch ,ma mit der ollen trommelbremse vernünftige werte aufm prüfstand hinzubekomm....
Es sollte defintiv reichen von den Daten her
Vorrausgestezt die wissen das z.B. bei \"E\" die FIN stehen muss uswZitatveruch ,ma mit der ollen trommelbremse vernünftige werte aufm prüfstand hinzubekomm
Vergiss es^^
Du kannst innerhalb den Toleranzen bleiben...aber auch das ist nicht vernünftig :a_engel: -
Hallo
Ich hab heute beim Tüv angerufen und wurde leider enttäuscht, der Tüv benötigt einen Bescheid das alles ordnungsgemäß umgebaut wurde, das sollte ich mir von einer zweiradwerkstatt geben lassen. Bei der Werkstatt angerufen und gesagt bekommen das ich mal lieber bei Eisenach(Thüringen) Dekra anrufen soll, die können das alles selber überprüfen. Ich hab ihm dann so grob geschilldert was ich umgebaut hab und habe erwähnt das ein s51 motor verbaut ist, er sagte darauf das das nicht ok ist ,es muss ein s53 motor, auspuff, vergaser und die übersetzung muss genau stimmen.
So leute, das wird mir langsam alles zu stressig.
Ich hab folgende idee: Ich besorg mir nen s51 rahmen mit papieren und bau soweit es geht einfach alles um. nun zur frage: was kann ich den umbaun? Motor und anbauteile gehen ja, aber passen die reifen, Tank, Schwinge, Gabel usw.?
danke für Hilfe
mfg Dennis -
Jap, passt alles!
Aber in den Papieren sind doch z.B. Reifengrößen angegeben, müssen die nicht eingehalten werden?
Wie siehts aus mit Beuleuchtung, passen Blinker und Rücklicht?
Kann ich das Schutzblech von vorne verwenden?
Und passt das hintere auch?
Und die schwinge passt wirklich?
In was unterscheiden sich eigentlich s51 und s53 rahmen?
obergurt brauch ich nen neuen oder?
Kann mir vieleicht jemand ausflisten was ich neu benötigen werde.
danke -
Der S51 Rahmen und der S53 rahmen unterscheiden sich nicht
Zumindest der Grundrahmen!
Und was willst du jetzt eigentlich machen?Hab ich das richtig verstanden?
Du willst dir nen S51 rahmen besorgen und da deine S53 teile verbauen...richtig?
Ja das passt alles!ZitatAber in den Papieren sind doch z.B. Reifengrößen angegeben, müssen die nicht eingehalten werden?
Im Normalfall schon!
Bzw müssen sie eingetragen werdenDas würde ich aber(wenn ich drauf wert legen würde), eh nach so einem Umbau machen
Fakt ist aber, das alles passt....vorrausgesetzt du hast nen S51 Enduro Rahmen (wenn du die verstrebungen hast, brauchst du nen E-Rahmen)!
Gruß, Nico
Hallo
aber obergurt passt nicht oder?
Und wenns kein e-rahmen ist fallen halt nur die streben weg , oder passt dann noch mehr nicht?
danke -
Warum soll der Obergurt nicht passen?
Nein, wenn es kein E-Rahmen ist, fallen nur die Streben weg!
Gruß, Nico
Na gut wenn alles passt brauch ich ja nur noch nen e-rahmen.
Quasi
