Fehlersuche S51
  • Hallo
    Ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche an meiner Simme.
    ist ein S51 Motor mit stino 50ccm Zyli. Hab ne E-Zündung drin und nen Bing Vergaser mit 68er HD, Nadelstellung auf oberster Kerbe.
    Sie will überhaupt nicht anspringen , ich hab schon alles Versucht:
    Vergaser sauber, Zündung ist auf 1,5 v OT, Zünfunke ist gut.
    Jetzt wß ich nicht mehr weiter, was könnt ich noch machen?
    Und Luffi ist nach reich, aber war ich noch net ganz fertig mit dem umbau, hab die löcher noch net im Kasten.
    ist die Zündkerze denn naß nach dem kicken oder anschieben?
    Falls nicht wird der Fehler zunächst an der Spritzufuhr zu suchen sein.
    Nico
    Vielleicht liegt sonst da das problem.
    Auch mit dem Umbau MUSS sie laufen, wenn dann hat sie wenig leistung...aber laufen MUSS sie :a_bowing:
    Hast du die Grundlegenden sachen schon geprüft?
    - Zündkerze getauscht
    - Kerszenstecker getauscht
    Und die Zündung gehört beim M5x1 Motor auf 1,8mm vor OT :b_fluester:
    Ist der Auspuff frei?
    Gruß, Nico
  • Hab jetzt alles mögliche ausprobiert und weiß nicht mehr weiter.
    Wenn die HD zu klein wär würde sie doch trotzdem anspringen oder?
    Leerlaufdüse zu klein?
    Zündung vllt. defekt?
    brauche dringend hilfe.
