steht alles oben dnake
was ist eine vollautomatische elektronikzndung
eine vollautomatische Elektronikzündung ist eine Zündung die Vollautomtisch elektronisch gesteuert Zündet
Also sry ich misch mich mal ein.
Für alle Simson-Kleinkrafträder gab es vom Funktionsprinzip her ingesamt 3 unterschiedliche Zündungen.1. Die SLMZ - Schwunglichtmagnetzündung
2. Die SLPZ - Schwunglichtprimärzündung
3. Die SLEZ - Schwunglichelektronikzündung
Ich gehe mal davon aus das du 3. meinst. Bei dieser Zündung wird der Zündfunke rein elektronisch erzeugt. Es gibt keine mechanisch belasteten Teile die nach einer gewissen Laufzeit(bei normaler Beanspruchung) ausgetauscht werden müssen wie bei einer Unterbrecherzündung. Auch muss nichts nachgestellt werden wenn es einmal richtig sitzt.Simsonmodelle mit einer Elektronikzündung:
- S50B2
- S51B2-4
- S51C
- S51E
- KR51-2L
- SR50B4
- SR50C
- SR50CE
- SR80C
- SR80CE
- sowie die entsprechenden 12V-Modelle -
Original von steffen2010:
Bei dieser Zündung wird der Zündfunke rein elektronisch erzeugt.Falsch!
Der Strom wird bei allen 3 Zündungen gleich erzeugt! und zwar durch eine Magnetfeld
Der einzige unterschied ist, das der Zündfunke nicht Mechanisch (kontakte) gesteurt wird, sondern Elektronisch
ZitatAlles anzeigen
Original von Simson_S51-B:Falsch!
,sondern Elektronisch
Ganz genau!
Durch einen elektronischen Impuls. Entsteht durch die Aussparung in der Schwungscheibe.
Durch einen Kondensator welcher durch die Ladespule aufgeladen wird und durch den Impuls freigegeben wird, wird die Primärwicklung der Zündspule angeregt.
Dadurch Enstehung eines Zündfunkens, natürlich erst nach der Zündspule.MfG Robert.
