  • was der major so alles sieht^^
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • der braucht nichma Ahnung haben...ich denke mit dem Begriff \"Tuning\" kann jeder was anfangen.....
  • Hi, habe eine S51 mit Enduroauspruff. Habe gerade festgestellt, dass der Krümmer in der Motorbohrung wackelt. Wie kann man da entgegenwirken? Diese "Rohrzangenmutter" festziehen? Zusätzliche/Neue Dichtungsscheibe einlegen?
    Gruß Dav
  • nimm bitte dickere krümmermutterdichtung oder zwei normale
  • Moin!
    Als Erstes kaufste dir 2 Krümmerdichtungen, ziehst den Krümmer ausm Pott, macht die Überwufmutter runter, die 1. Dichtung u die Mutter drauf u dann steckste den Krümmer wieder in den Pott, aber die Schelle noch nicht richtig festziehen. Dann 2. Dichtung in die Krümmermutter legen u diese MIT GEFÜHL ein, zwei Gewindegänge aufs Krümmergewinde schrauben. Einmal falsch gemacht, isses Krümmergewinde ruiniert, daher die Betonung auf "Gefühl". Nun Krümmer im Pott richtig hinrücken u Krümmermutter handfest anziehen. Wenn alles passt, Krümmermutter mit nem Hakenschlüssel richtig festziehen, danach alle Verschraubungen (Schelle zum Pott u an der hinteren Haltestrebe) kontrollieren u festziehen. Jetz sollte es nich merh siffen bzw ungewollt knattern ;)
  • fundierte Antwort - danke dafür!
    Wo bekomm ich solche Dichtungen her? Müssen das spezielle Simson-Ersatzteile sein, oder gibt es da auch "gängige"?
    Kann ich diese Überwurfmutter mit der Rohrzange handlen?
    Im Prinzip ist es nicht notwendig - solange da nix abfällt oder so :)) - das Moped macht nämlich keinen außergewöhnlichen Lärm, und das bissl Siffen wäre nicht so schlimm. Ich denke, bei Zeiten mache ich mich mal daran.
    Gruß David
    PS: Noch eine Frage: Du sagst, erst Krümmer ausm Pott (=Motor?) ziehen. Das geht, ohne die Mutter erst abzunehmen? Ich dachte, die Mutter wäre eben dazu da, den Krümmer an den Motor zu flanschen.
Participate now!
