Schaltfalse will nicht richtig!!
  • Also da ich in der Suche nicht´s passendes gefunden habe frage ich mal hier nach!!
    Ich habe heute meine Kickstarterfeder gewechselt mit Welle und Mitnehmer. Das Problem ist wenn ich den Seitendeckel ab habe dann kann ich alle Gänge problemlos durchschalten. Wenn ich aber den Seitendeckel aufsetze und festschraube dann lassen sich die Gänge nur noch schwer bis garnicht schalten. Könnt ihr mir bitte helfen??
    Es handelt sich um einen S51 4 Gang Motor.
    Vielen Dank im vorraus.
  • jo dann würd ich mal darauf tippen, dass du irgendwas falsch wieder zusammengesetzt hast und es jetzt durch den seitendeckel blockiert wird, möglich wäre auch, dass der simmering an der schaltwelle nicht richtig sitzt und deswegen zu doll auf die schaltwelle drückt
    im übrigen wäre ein aussagekräftiger titel sicher besser, unter Hilfe!!!! kann man sich immer so wenig vorstellen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Dann drückt der Seitendeckel bestimmt auf die Schaltwelle. Wenn du noch ein paar Dichtungen zwichen Motorblock und Seitendeckel legst, dann müsste die Schaltung wieder leicht gehen. MfG Schnappi
