SR2 Motor geht aus, wenn ich das Licht einschalte
  • Moin,
    Ich habe ein Problem mit meinem SR2. Wenn ich das Zündschloss auf die Stellung fürs Licht schalte, geht der Motor direkt oder nach ein paar Sekunden aus. Das Licht leuchtet aber solange der Motor läuft. Ich habe einen neuen Kondensator verbaut. Außerdem habe ich eine andere Zündspule verbaut aber gleicher Fehler. Ich habe zweit externe Masseleitungen zu den Leuchtmittel gelegt aber immer noch keine Verbesserung. Die Verkabelung wurde mehrmals überprüft.
    Hab ihr Tipps oder ähnliche Erfahrungen?
  • Also der Motor geht aus, wenn du Licht einschaltest ...
    Schon mal an ein Masseproblem gedacht: Sobald du Licht einschaltest läuft der Lichtstrom über die Zündkerze über die Zündspule zurück über die GP-Masse zur Lichtspule, was den Motor ausgehen lässt. (Die Lichtmasse sollte eigentlich direkt von den Leuchten über den Rahmen zur Motormasse an den Masseanschluss der Lichtspule fließen und, weil du 2 Stromkreise (Licht und Zündung) hast)
    Kontrolliere die Massepunkte vom Scheinwerfer, Rücklicht und dem Rahmenmassepunkt auf Sauberkeit (kein Rost am Rahmen, keine oxidiertge Kabel), lege ggf einen Zahnscheibe (die Zahnscheibe beist sich beim festziehen durch dünne Lacke und bricht ggf Roststellen) zw Rahmen.
    Vielleicht hilft auch ein 0,5 - 1,5mm² Kabel von der rechten oberen Schraube des Getriebedeckels zum Rahmewnmassepunkt/Zentralmassepunkt (Auch wenn der Motor starr im Rahmen sitze sollte und hier ggf Rost in den Aufhängungen sitzen könnte)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    Edited once, last by DUO78 ().
    Habe ich alles geprüft. Ich habe das Zündschloss auch von allen Kabeln getrennt. Wenn ich das Licht Puls Kabel mit dem Scheinwerfer verbinde geht das Moped nach einiger Zeit aus. Trenne ich das Kabel wieder springt das Moped normal an. Der Fehler tritt auch erst nach 5-10 Minuten laufenden Motor auf. Was kann es sein?
  • Anscheinend muss sich dann erst etwas erwärmen, bis irgend ein Kontakt oder eine Spule versagt. ... Minuten, wo du messtechnisch dem Fehler auf die Schliche kommen könntest.
    Teste, ob irgend einer der Kontakte oder eines der Kabel warm wird oder du Funkenflug oder einen Lichtbogen erkennen kannst (natürlich im Dunkeln).
    Findest du einen sich erwärmenden Kontakt oder ein sich erwärmendes Kabel(stück nahe eines Kontaktes), mjusst du dafür sorgen, dass der Kontakt metallisch blank ist und er straff auf dem "Männchen" sitzt. (einige Male abziehen und wieder aufstecken kann die Gleitstellen reinigen. Anschließend nocheinmal testen). Bei warmen Kabel nahe/an dem Kontakt solltest du den Kontakt entfernen, das Kabel Blnak machen und einen neuen Kontakt krimpen.
    GP sauberer Sitz und saubere Spulensitze.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
Participate now!
