Vape Spontane Zündaussetzer
  • Grüß gott,
    Ich habe mir im Frühling meine Simson komplett neu aufgebaut. Dabei habe ich auch meinen Motor neu gemacht (mit 90 ccm). Ich habe diese Vape Zündung verbaut: https://www.ebay.de/itm/286847…3D%7Ctkp%3ABk9SR5DdlrX4Zw
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass sie einfach ohne irgendein Muster bei jeder Drehzahl zündaussetzer hat, bei denen auch licht usw. ausgehen. diese halten oft nur sehr kurz an, jedoch lang genug um mir massiv auf die Nerven zu gehen. Außerdem sind sie sehr schnell hintereinander. Also ich kann sehen wie das Licht sehr schnell an und aus geht.
    Es ist so als würde jemand das Zündschloss an und aus schalten. Ich habe schon probiert mein Zündschloss und killschalter abzustecken, jedoch ohne Erfolg. :dash:
  • Mach mal Bilder von deiner Masseverbindung.
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
  • Mach ich morgen, ich wollte aber kurz noch dazu sagen, dass sie es nicht macht wenn ich gegen den Deckel vom Herzkasten drücke.
    Und welche Masseverbindung genau ?
    Edited once, last by Gaertner: Ein Beitrag von Gaertner mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Wichtig ist auf jedenfall eine sehr gute masseverbindung vom Motor Gehäuse zur zündspulenmasse und Rahmenmasse im Herzkasten.
    Eventuell hast du einen wackler im zündschloss. Das würde erklären warum es funktioniert wenn du den Deckel drückst.
    Hatte sowas neulich mit einem Wackelkontakt am blinker. Das ist mir nur aufgefallen weil ich zufällig gegen den Schlüssel kam und der blinker dann funktionierte. Die Vibrationen vom Motor haben für ein fehlerhaft kontakt geführt.
    Zündschloss getauscht dann ging es wieder.
  • Masseverbindung Rahmen zu Grundplatte
Participate now!
